Проблема с сортировкой - код ошибки 1004
Я в недоумении - у меня несколько таблиц в базе данных, но вот в чем проблема: Сортировку одних программа выполняет без приреканий, а сортировку других (несколько отличных по структуре) нет - выдает ошибку 1004 Вот текст процедуры сортировки... Dim i As Integer i = Worksheets(1).Cells(1, 50).Value Worksheets(1).Range(Cells(6, 2), Cells(6 + i - 2, 17)).Sort _ Key1:=Worksheets(1).Range(Cells(6, 17), Cells(6 + i - 2, 17)), _ Order1:=xlAscending ... |
| 13.02.2007, 07:35 |
Спасибо за внимание - проблема решена... Для тех, кто с талкивался с этой ошибкой... У меня активное окно было Worksheets(2) - а сартировку необходимо было выполнить данных, находящиеся в Worksheets(1). Проблема решена следующим образом: Dim i As Integer i = Worksheets(1).Cells(1, 50).Value iAddress1 = Range(Cells(6, 2), Cells(6 + i - 2, 17)).Address iAddress2 = Range(Cells(6, 17), Cells(6 + i - 2, 17)).Address Worksheets(1).Range(iAddress1).Sort _ Key1:=Worksheets(1).Range(iAddress2), _ Order1:=xlAscending Спасибо Интернету и его участникам )) ... |
| 13.02.2007, 07:50 |
не пойму зачем в параметре "Key1" такая сложность, разве так не прокатит? Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 13.02.2007, 10:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164525]: |
161ms |
48ms |
| others: | 206ms |
| total: | 451ms |
