Эти числа...
Привет всем! Помогите, пожалуйста, кто чем может. Мне надо создать четыре числа, чтоб их сумма равнялась, скажем, 100 и одно из них всегда было больше остальных. По моему надо как-то использовать Rnd, но как именно - не доходит. ... |
| 21.02.2007, 16:55 |
Эти числа...
Офигительная задача... Например: 60,20,20,20. Четыре числа и сумма равна 100. Если нужна другая сумма, можно взять то же самое в процентном отношении. Может Вы как-то некорректно описали что Вам нужно сделать? ... |
| 21.02.2007, 17:35 |
Эти числа...
FAndrew60,20,20,20Вот кому нужна такая программа))) ... |
| 21.02.2007, 17:59 |
Эти числа...
да, возможно некорректо выразился. Например, чтоб при нажатию на кнопку в label1 было одно чилсло, в label2 другое... (всего 4). чтоб их сумма была 100, и при каждом нажатии, разные числа, но чтоб одно было больше остальных. вот так... ... |
| 21.02.2007, 18:29 |
Эти числа...
Если я правильно понял постановку задачи... x1=Rnd*100 x2=Rnd*(100-x1) x3=Rnd*(100-x1-x2) x4=100-x1-x2-x3 Их сумма будет равна 100, и полюбак одно из них будет больше остальных... )) ... |
| 22.02.2007, 12:06 |
Эти числа...
VBAwormsи полюбак одно из них будет больше остальных... )) Не факт. Чтобы удовлетворить задание нужно одно из чисел искать в тех интрвалах в которые другие НИКОГДА не смогут попасть, не при каких условиях. Твой вариант не исключает 33 33 33 :). Имеется также еще одиннедостаток, первое же число может быть 100 или 99, а далее облом :). начинать искать, думаю, нужно с интервала 34-75 например :), а далее по тексту :). ... |
| 22.02.2007, 14:43 |
Эти числа...
Вот такое у меня получилось Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Прилагаю проект ... |
| 23.02.2007, 14:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164455]: |
150ms |
26ms |
| others: | 193ms |
| total: | 399ms |
