кол-во элементов в массиве
Привет всем как подсчитать кол-во элементов в массиве? dim MyArray - массив как узнать сколько в нем элементов? Спасибо ... |
| 25.08.2004, 11:23 |
Где-то я это уже видел :) Код: plaintext 1. ... |
| 25.08.2004, 11:30 |
спасибо я зделал через ubound ... |
| 25.08.2004, 11:33 |
Тут где-то массивы неопределённого размера бесплатно раздают? Что это все вдруг стали интересоваться? ... |
| 25.08.2004, 12:08 |
Привет marvan все это кто? ... |
| 25.08.2004, 12:31 |
Народ, подскажите как добавит переменную в одномерный массив? ... |
| 31.01.2007, 09:51 |
Dim a() As String Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 31.01.2007, 11:56 |
Спасибо, конечно, но у меня немного другая ситуация: считываем строковую переменную и записываем ее в одномерный массив. И я так понимаю каждый элемент массива - это символ строки. Это возможно сотворить? ... |
| 01.02.2007, 08:44 |
... И еще вопросик. Как передать функции(не важно какой, например mifaresessionopen2(@cert,_port), @cert - это вот должен быть адрес, но это так на Delphi написано) адрес массива? ... |
| 01.02.2007, 08:46 |
Ну чего, никто не подскажет? ... |
| 08.02.2007, 09:41 |
CByte но это не тривиально. а так - делай сам Mid, Asc аффтопитезь: объект либо именован, либо не существует ... |
| 08.02.2007, 09:48 |
Х-men2... И еще вопросик. Как передать функции(не важно какой, например mifaresessionopen2(@cert,_port), @cert - это вот должен быть адрес, но это так на Delphi написано) адрес массива?Передавай указатель на первый элемент массива - VarPtr(r(0)) ... |
| 08.02.2007, 10:17 |
Antonariy Х-men2... И еще вопросик. Как передать функции(не важно какой, например mifaresessionopen2(@cert,_port), @cert - это вот должен быть адрес, но это так на Delphi написано) адрес массива?Передавай указатель на первый элемент массива - VarPtr(r(0)) ??? Чего то не понял - первый элемент и будет являться адресом массива? Так что ли? ... |
| 08.02.2007, 12:51 |
Ну VarPtr - это "недокументированная" функция. А вот есть ее аналог(или нет?) agGetAddressForObject(myarray(0)), но она почему то не работает... или ее объявлять надо? ... |
| 13.02.2007, 16:17 |
WorobjoffDim a() As String Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Как нибудь попроще можно поместить из текстового поля (String) на форме данные в массив (String)? ... |
| 14.02.2007, 09:52 |
А вот еще задачка - как сослаться на массив (ссылка на массив), Set(ом)? ... |
| 15.02.2007, 09:12 |
X-men2 Как нибудь попроще можно поместить из текстового поля (String) на форме данные в массив (String)? Может лучше скажешь что ты в итоге хочешь получить? А то совершенно непонятен твой вопрос... ... |
| 15.02.2007, 11:12 |
Х-men2Спасибо, конечно, но у меня немного другая ситуация: считываем строковую переменную и записываем ее в одномерный массив. И я так понимаю каждый элемент массива - это символ строки. Это возможно сотворить? Да элементарно - туда и обратно - следи за ручками: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 15.02.2007, 11:28 |
AndrF X-men2 Как нибудь попроще можно поместить из текстового поля (String) на форме данные в массив (String)? Может лучше скажешь что ты в итоге хочешь получить? А то совершенно непонятен твой вопрос... Ну если в общем то вот: В текст. поле на форме есть значение 000ЕС000. Нужно записать его в массив таким образом чтоб каждый элемент был символом того значения, т.е. выводился такой массив '0','0','0','E' ... и т.д. ... |
| 15.02.2007, 13:01 |
X-men2В текст. поле на форме есть значение 000ЕС000. Нужно записать его в массив таким образом чтоб каждый элемент был символом того значения, т.е. выводился такой массив '0','0','0','E' ... и т.д. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 15.02.2007, 13:10 |
Проходящий X-men2В текст. поле на форме есть значение 000ЕС000. Нужно записать его в массив таким образом чтоб каждый элемент был символом того значения, т.е. выводился такой массив '0','0','0','E' ... и т.д. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. А можно ли какой-либо переменной присвоить(поставить в соответсвие) адрес этого массива? Но только не через varptr, а как бы просто указатель, который передавал бы не адрес а сам массив. Я вот никак сам не разберусь, может при помощи Set? ... |
| 15.02.2007, 14:25 |
X-men2В текст. поле на форме есть значение 000ЕС000. Нужно записать его в массив таким образом чтоб каждый элемент был символом того значения, т.е. выводился такой массив '0','0','0','E' ... и т.д. Вообще-то это дело в байтовый массив просится, насколько я понимаю, если это Hex-коды. Или вообще в Long, если это число: CLng(&H000EC000) или CLng("&H" & "000EC000"). ... |
| 15.02.2007, 14:26 |
X-men2А можно ли какой-либо переменной присвоить(поставить в соответсвие) адрес этого массива? Но только не через varptr, а как бы просто указатель, который передавал бы не адрес а сам массив. Я вот никак сам не разберусь, может при помощи Set? Да вроде все просто: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. AndrFВообще-то это дело в байтовый массив просится, насколько я понимаю, если это Hex-коды. Или вообще в Long, если это число: CLng(&H000EC000) или CLng("&H" & "000EC000"). Согласен. Скорее всего можно простыми битовыми операциями решить задачу. но автор хочет так. ... |
| 15.02.2007, 14:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164451]: |
88ms |
73ms |
| others: | 239ms |
| total: | 448ms |
