Создание таблици из VB в Worde
Подскажите пожалуеста каким образом создать и заполнять таблицу из VB в Word? ... |
| 30.05.2006, 16:43 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 30.05.2006, 17:00 |
Большое спасибо. А как рисовать из VB в Worde? Например графики? ... |
| 31.05.2006, 08:24 |
Рисование. Смотри коллекцию Shapes и объект Shape. В справке есть примеры созданий. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Если хочешь воспользоваться возможностью построения полноценных графиков, то придется внедрять объекты Диаграмма MS Excel или Диаграмма MS Graph. См. метод AddOLEObject. ... |
| 31.05.2006, 09:59 |
Почемуто не могу открыть документ Word Option Explicit Dim objWord As Word.Application Dim objDoc As Word.Document Private Sub Command1_Click() Set objWord = New Word.Application objWord.Visible = True Set objDoc = objWord.Documents.Add End Sub Выдает сообщение об ошибке User-defined type not defined указывая на строку Dim objWord As Word.Application ... |
| 31.05.2006, 10:57 |
Подключи библиотеку "Microsoft Word Object Library" в Project->References... ... |
| 31.05.2006, 11:22 |
Большое спасибо! ... |
| 31.05.2006, 11:35 |
Сначала в документе пишу текст. За ним распологаю таблицу. А она стирает предыдущий текст и рисуется в начале документа. .InsertAfter "Табл.1" .InsertParagraphAfter .EndOf Dim objtbl As Word.Table Dim objRng As Word.Range Set objRng = objDoc.Range Set objtbl = objDoc.Tables.Add(Range:=objRng, _ NumRows:=7, NumColumns:=9) objtbl.Cell(1, 1).Range.Text = "Проба" ... |
| 31.05.2006, 15:33 |
на сайте http://]www.by-pass@narod.ru в разделе "разработки для VB" есть пример генерации таблицы в Worde из VB Успехов! ... |
| 31.05.2006, 16:16 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 31.05.2006, 16:36 |
Большое спасибо, с предыдущим вопросом разобрался. Теперь не могу выйти из ражима таблици чтобы продолжать после таблици выводить текст. ... |
| 31.05.2006, 16:59 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 01.06.2006, 09:25 |
Большое спасибо, все заработало. Еще один вопрос- У меня на форме в PictureBox рисуется график, нельзя ли PictureBox как картинку вставить(перенести) в Wordовский документ? ... |
| 01.06.2006, 11:40 |
Попробуй так. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 01.06.2006, 11:51 |
Спасибо, отлично. Только рисунок кидается в начало документа, а не тутда гда стоит курсор после последнаго вывода текста. Почему? ... |
| 01.06.2006, 13:46 |
В методе AddPicture есть параметр Range, соответсвенно наш окончательный код будет выглядить следующим образом. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 01.06.2006, 15:03 |
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК МОЖНО СДЕЛАТЬ ТАК ЧТОБ ПОСТРОЕНУЮ В EXCELE ДИАГРАММУ ПЕРЕНЕСТИ В VB БУДУ ОЧ ПРИЗНАТЕЛЬНА А ТО Я В ЭТОМ ДУБ! СПАСИБО Модератор: Предупреждение. Не форсируйте звук. Злоупотребление капсом - дурной тон, крики о помощи в чужих топиках - тем более. У вас есть топик с этой темой, огранчтесь им. Если нужно, поднимите топик наверх послав новое сообщение. ... |
| 25.02.2007, 10:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164444]: |
150ms |
34ms |
| others: | 188ms |
| total: | 410ms |
