Связь Check Box и Text Field
В VB 6 пытаюсь сделать следующее: при загрузке формы Text1.Enabled должно быть False Как только пользователь отмечает галочку CheckBox1, Text1.Enabled становится TRUE При снятии галочки поле снова лочится. Код: plaintext 1. 2. 3. И для чекбокса Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Что я не так делаю??? ... |
| 28.02.2007, 16:42 |
True не есть 1. Сравнивайте с Abs(True) или с 1. If Check1.Value = 1 Then... ... |
| 28.02.2007, 16:52 |
Окей, а вот здесь-то что не так? Компилятор ругается : Else without If Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.02.2007, 18:23 |
chii Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.02.2007, 18:30 |
Magnus23 chii Код: plaintext 1. 2. Тоже не работает ((( Теперь пишет "Then expected" ... |
| 28.02.2007, 18:32 |
Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 28.02.2007, 18:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164417]: |
165ms |
27ms |
| others: | 226ms |
| total: | 453ms |
