Проблема доступа к Default Property в VB6sp6
Пусть имеется класс (например, ArrayClass), полем которого является массив: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Причем, свойство Arr - Default Property Тогда код,типа : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. работает без проблем. Т.е. без проблем производится присвоение и чтение элементов массива посредством Default Property - Arr. Если же мы включаем ArrayClass в качестве поля данных в другой класс, например(ContClass): Код: plaintext то попытка присвоения, типа: Код: plaintext 1. 2. вызывает ошибку времени во время исполнения "Wrong number of arguments or invalid property assignment". Хотя чтение происходит без проблем: Код: plaintext Проблема решается путем явного указания свойства: Код: plaintext Но код при этом теряет свою читабельность. Это особенно заметно при большем уровне вложенности классов. Кто-нибудь может подсказать способ решения данной проблемы? ... |
| 28.02.2007, 10:57 |
Пишу так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. ... |
| 28.02.2007, 11:08 |
uncle_gmНо код при этом теряет свою читабельность. Особено, потом будет весело переводить программу на .Net. Не любит он свойства по умолчанию. Да и насчет читабельности можно подискутировать. Например, Код: plaintext ... |
| 28.02.2007, 14:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164410]: |
163ms |
48ms |
| others: | 209ms |
| total: | 467ms |
