ActiveX !!
Имеется доменная сеть где стоит 2000 сиквел от мелкомягких с БД. На клиентской машине при формировании отчета вылетает ошибка:ActiveX component cannot create object. В папке где установлена программа на машине клиента перерегистрировал все библиотеки. Не помогло. В system32 не стал трогать так как однажды был глюк что потом пришлось винду переставить. Возможно дело в правах доступа ( компоненты Com)? Подскажите как найти и устранить причину и где в первую очередь нужно проверять. ... |
| 06.03.2007, 06:38 |
ActiveX !!
SotnikИмеется доменная сеть где стоит 2000 сиквел от мелкомягких с БД. На клиентской машине при формировании отчета вылетает ошибка:ActiveX component cannot create object. В папке где установлена программа на машине клиента перерегистрировал все библиотеки. Не помогло. В system32 не стал трогать так как однажды был глюк что потом пришлось винду переставить. Возможно дело в правах доступа ( компоненты Com)? Подскажите как найти и устранить причину и где в первую очередь нужно проверять. если этот отчет типа Datareports или объект DateEnv... то возможно не хватает библиотек .dll на клиенте ... |
| 06.03.2007, 07:19 |
ActiveX !!
Дык вроде получилось........добавил в свойствах этой папки учетную запись пользователя с домена.....поставил полный доступ.....поменял владельца папки с Админа на этого пользователя (хотя могет это лишнее). роде прокатило. Посмотрим что будет даше. ... |
| 06.03.2007, 08:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164386]: |
49ms |
44ms |
| others: | 203ms |
| total: | 346ms |
