SMTP порт или...?
В программе реализуется передача письма через 25 порт. Но увы, либо провайдеры его закрыли, либо Firewall матерится! Как проверить С ПОМОЩЬЮ VB-КОДА открыт ли на компьютере, где установленна программа, 25 порт? Возможно варианты передачи параметров в cmd (типа telnet smtp.mail.ru 25) и возврат полученного значения обратно в код. Как проверить не мешает ли отправке письма Firewall? Можно ли использовать какой-либо другой вариант передачи текстовой информации посредством Интернета? Как это можно реализовать? ... |
| 06.03.2007, 06:34 |
SMTP порт или...?
можно попробовать, хотя не уверен : если send() возвращает меньше байт, чем послано, то не послалось. хотя опять же не уверен аффтопитезь: объект либо именован, либо не существует ... |
| 06.03.2007, 09:22 |
SMTP порт или...?
Не густо ответов... ((( В дополнение могу сказать, что использую Winsock. Winsock при блокировке провайдером 25 порта (именно провайдером, а не Firewall) - "тупит" перед выдачей Winsock.Error по которому можно определить, что порт закрыт. Почему эта задержка происходит? Такое впечатление, что программа виснит. А иногда Winsock.Error так и не дождаться. ... |
| 07.03.2007, 21:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164378]: |
84ms |
35ms |
| others: | 233ms |
| total: | 394ms |
