Проблемы с QueryValue
Доброго всем времени суток! У меня такая проблема... Для чтения данных из реестра я пользуюсь QueryValue , но... если эта функция пытается считать данные из несуществующего ключа, то она выводит на экран MsgBox с сообщением "No!". А мне этого не надо. Просто необходимо, чтобы если этот ключ существует, выполнить одно действие, а если не существует - другое. Но появление во время работы программы этого сообщения нежелательно. Как можно это исправить??? ... |
| 04.03.2007, 11:02 |
Можете код показать? ... |
| 05.03.2007, 05:51 |
Например... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Если не существует ключа "Morion\Data" или значания "InstallDir", то выводится сообщение "No!" ... |
| 05.03.2007, 12:05 |
так значит никак? ... |
| 06.03.2007, 15:32 |
А через WMI? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 07.03.2007, 06:50 |
всё, я понял. в модуле, при помощи котороро я работал с реестром, была такая запись: Код: plaintext ... |
| 08.03.2007, 13:40 |
Morionвсё, я понял. в модуле, при помощи котороро я работал с реестром, была такая запись: Код: plaintext бывает ;-) ... |
| 09.03.2007, 07:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164375]: |
154ms |
34ms |
| others: | 223ms |
| total: | 451ms |
