Изменить ресурсы
как можно изменить ресурсы, используемые программой? Например, заменить текст строки, поменять иконку, рисунок и т.д? ... |
| 09.03.2007, 20:33 |
Изменить ресурсы
У тебя уже был один такой топик, если тема еще актуальна нужно поднимать старые а не плодить новые. Пока предупреждаю, далее буду удалять молча. Magnus ... |
| 09.03.2007, 23:36 |
Изменить ресурсы
Morionкак можно изменить ресурсы, используемые программой? Например, заменить текст строки, поменять иконку, рисунок и т.д? зачем? ... |
| 10.03.2007, 06:36 |
Изменить ресурсы
Ок, Magnus23 . Постараюсь. orunbekзачем? Ну как зачем.... например надо мне изменить текст в ресурсах... много же для чего это может быть нужно! ... |
| 10.03.2007, 10:00 |
Изменить ресурсы
и ещё один вопрос по ресурсам... У меня есть массив. В нём хранятся пути реестра для извлечения данных. Например, Код: plaintext Я хочу, чтобы функция QueryValue извлекала данные из реестра, брав пути для извлечения из массивов. Я пишу: Код: plaintext Compile Error: ByRef argument type mistmach Что я делаю не так? ... |
| 10.03.2007, 11:26 |
Изменить ресурсы
или вообще невозможно так сделать? ... |
| 10.03.2007, 12:50 |
Изменить ресурсы
Ясно же сказанно несовпадение типов: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 10.03.2007, 15:04 |
Изменить ресурсы
MorionЧто я делаю не так?Печатаешь ногой. Если не сказать хуже. Как понимать одну открываюющую и две закрывающие скобки в строке Код: plaintext Что за фигня с кавычками и запятыми в Код: plaintext ТАК сделать невозможно. По крайней мере чтобы работало. ... |
| 10.03.2007, 15:55 |
Изменить ресурсы
Antonariy Как понимать одну открываюющую и две закрывающие скобки в строке Код: plaintext Ну, забыл поставить скобку. Но в коде я писал норамально. Это просто тут так получилось... ... |
| 10.03.2007, 15:58 |
Изменить ресурсы
Короче ладно, про массивы проехали. А как на счёт первого вопроса??? Я что-то слышал про функцию RebuldingResourse, или как-то так. Она не перестраивает ресурсы заново с новыми данными? ... |
| 10.03.2007, 16:00 |
Изменить ресурсы
как можно изменить ресурсы, используемые программой? Добавления - Менеджер добавлений - VB 6 Resource Editor Подключая VB 6 Resource Editor и добавляя свой ресурс в exe-шник путем компиляции! Успехов! ... |
| 10.03.2007, 23:52 |
Изменить ресурсы
VipFedorДобавления - Менеджер добавлений - VB 6 Resource Editor Подключая VB 6 Resource Editor и добавляя свой ресурс в exe-шник путем компиляции! Нет, я имею в виду во время работы программы? Например, там был один текст, потом понадобилось сохранить другой. ... |
| 11.03.2007, 09:51 |
Изменить ресурсы
если я все правильно поняла, то имхо у автора некорректное понимание ресурсов... ресур-это ресурс... а который их них когда использовать, решать программисту... ... |
| 11.03.2007, 14:05 |
Изменить ресурсы
посмотри функции API (BeginUpdateResource) ... |
| 11.03.2007, 14:41 |
Изменить ресурсы
michael Rпосмотри функции API (BeginUpdateResource) А ты не подскажешь, где посмотреть? Облазил на Яндексе, рамблере, не нашёл... =( ... |
| 11.03.2007, 16:44 |
Изменить ресурсы
http://forum.sources.ru/index.php?showtopic=101314&hl= ... |
| 11.03.2007, 23:33 |
Изменить ресурсы
в догонку http://vbnet.ru/forum/show.aspx?id=126584 ... |
| 11.03.2007, 23:35 |
Изменить ресурсы
michael R , спс! ща буду разбираться! ... |
| 12.03.2007, 08:36 |
Изменить ресурсы
Я пишу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но выдаёт ошибку: несовпадение типов ByVal txt тут ??? в чём проблема? ... |
| 12.03.2007, 12:13 |
Изменить ресурсы
декларация на функцию API не правильна не Integer а Long не Object а Any Declare Function BeginUpdateResource Lib "kernel32" Alias "BeginUpdateResourceA" (ByVal pFileName As String, ByVal bDeleteExistingResources As Long) As Long Declare Function UpdateResource Lib "kernel32" Alias "UpdateResourceA" (ByVal hUpdate As Long, ByVal lpType As String, ByVal lpName As String, ByVal wLanguage As Long, lpData As Any, ByVal cbData As Long) As Long Declare Function EndUpdateResource Lib "kernel32" Alias "EndUpdateResourceA" (ByVal hUpdate As Long, ByVal fDiscard As Long) As Long так правильно не падает но не понятно что должно происходить у меня Windows без русского языка(не системный) и функция возвращает 1 (ошибка) нужен 0 ... |
| 13.03.2007, 17:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164354]: |
185ms |
61ms |
| others: | 235ms |
| total: | 524ms |
