Version number
В бэйсике в свойствах проекта на вкладе make есть version number. я ввожу например 1.6.0, но при компиляции версия по-прежнему остается 1.5.0. проект хранится в sourcesafe. пробовала уже и check in, потом check out, всё равно при запуске 6 версия не возникает. в чем может быть ошибка? помогите. ... |
| 15.03.2007, 06:25 |
Version number
НастенькаВ бэйсике в свойствах проекта на вкладе make есть version number. я ввожу например 1.6.0, но при компиляции версия по-прежнему остается 1.5.0. проект хранится в sourcesafe. пробовала уже и check in, потом check out, всё равно при запуске 6 версия не возникает. в чем может быть ошибка? помогите. попробуйте убрать галочку Auto Increment если стоит она у вас может поможет ... |
| 15.03.2007, 08:17 |
Version number
Сначала check in, потом меняете версию, потом check out. ... |
| 15.03.2007, 10:33 |
Version number
Сначала check out, потом check in. И внимательно смотрим, какие у нас там working directories. ... |
| 15.03.2007, 14:50 |
Version number
Sorry. Тупо списал с оригинала и не подумал. ... |
| 15.03.2007, 16:01 |
Version number
НастенькаВ бэйсике в свойствах проекта на вкладе make есть version number. я ввожу например 1.6.0, но при компиляции версия по-прежнему остается 1.5.0. проект хранится в sourcesafe. пробовала уже и check in, потом check out, всё равно при запуске 6 версия не возникает. в чем может быть ошибка? помогите. В проекте никого кроме тебя нету? Конкурентыные чекауты не включены? Проверь, процесс такой: чек аут, работаешь с кодом, сейв, чек ин. Кстати, ты файлы проекта не забыла чекаут/чекин? ... |
| 16.03.2007, 02:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164342]: |
182ms |
43ms |
| others: | 232ms |
| total: | 495ms |
