Проблема открытия mdb из VB6
Доброго времени суток всем, кто это читает. Возникла необходимость в написании небольшой программки на VB и я застрял на простом открытии mdb-файла и получения из него данных для дальнейшей сортировки. вариант типа: Dim db As Database Dim rs As Recordset Set db = OpenDatabase(App.Path & "db1.mdb") Set rs = db.OpenRecordset("SELECT * FROM name") Do Until rs.EOF ListBox1.AddItem rs.Fields("n1") & " " & rs.Fields("n2") & vbCrLf rs.MoveNext Loop почему-то не срабатывает. ошибки на строке OpenRecordset. Как это сделать правильно? Какие условия должны быть соблюдены для работы программы? Возможно проблема в подключении каких-либо модулей? Плиз, помогите советом, как это сделать макс. быстро и просто. Заранее спасибо. ... |
| 17.03.2007, 11:56 |
авторВозможно проблема в подключении каких-либо модулей?возможно 1. пишИте Dim rs As DAO.RECORDSET 2. (если не сделаете 1) проверьте что выше - ADO Library или DAO Library в Refereces (должно быть DAO выше) ... |
| 17.03.2007, 12:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164339]: |
55ms |
40ms |
| others: | 226ms |
| total: | 358ms |
