Деактивация выделения на предыдущем листе
Sub CopyRows() Dim cur_range As Range With ActiveSheet Set cur_range = Selection cur_range.Copy Worksheets("Новый").Select Call GetRealLastCell ActiveCell.PasteSpecial (xlPasteAll) Range("A:F").Columns.AutoFit End With End Sub Public Sub GetRealLastCell() Dim realLastRow As Long Dim realLastColumn As Long Range("A1").Select On Error Resume Next realLastRow = Cells.Find("*", Range("A1"), _ xlFormulas, , xlByRows, xlPrevious).Row realLastColumn = Cells.Find("*", Range("A1"), _ xlFormulas, , xlByColumns, xlPrevious).Column Cells(realLastRow, realLastColumn).Offset(1, -3).Select End Sub Этот макрос позволяет скопировать и вставить в лист с названием "Новый" данные, выделенные в другом (каком-либо) листе. Каким образом можно снять выделение в предыдущем листе? ... |
| 29.03.2007, 05:53 |
Worksheets("Старый").cells(1,1).select Подойдет? ... |
| 29.03.2007, 12:48 |
Wasup!Worksheets("Старый").cells(1,1).select Подойдет? Шутка - смешная, своевременная :) В том то и дело, что предыдущий лист может быть любой, т.е. часть кода With ActiveSheet подразумевает, любой активный лист, а строка Worksheets("Новый").Select его деактивирует... ... |
| 29.03.2007, 13:26 |
Sub CopyRows() With Selection .Copy .Cells(1, 1).Select End With Worksheets("Новый").Select Call GetRealLastCell ActiveCell.PasteSpecial xlPasteAll Application.CutCopyMode = False Range("A:F").Columns.AutoFit End Sub ... |
| 29.03.2007, 14:37 |
| 29.03.2007, 14:38 |
SoftParanoikSub CopyRows() With Selection .Copy .Cells(1, 1).Select End With Worksheets("Новый").Select Call GetRealLastCell ActiveCell.PasteSpecial xlPasteAll Application.CutCopyMode = False Range("A:F").Columns.AutoFit End Sub Спасибо огромное. Объясни, пожалуйста, как происходит работа с выделением без объявления её областьюю или переменной? И что за механизм заложен в синтаксисе .Copy .Cells... Я пользую учебную литературу "Excel 2003 и VBA" Пол Киммел, Джон Грин и т.д., но такого там не встречал... ... |
| 30.03.2007, 08:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164285]: |
145ms |
40ms |
| others: | 230ms |
| total: | 461ms |
