Подскажите функцию...
Есть ли такая функция, которая будет добавлять к диапазону ячеек еще одну строку. Но только не union.А то вот это дело жутко тормозит: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 31.08.2005, 08:55 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 31.08.2005, 09:46 |
Resize Property Resizes the specified range. Returns a Range object that represents the resized range. Syntax expression. Resize ( RowSize, ColumnSize ) expression Required. An expression that returns a Range object to be resized. RowSize Optional Variant. The number of rows in the new range. If this argument is omitted, the number of rows in the range remains the same. ColumnSize Optional Variant. The number of columns in the new range. If this argument is omitted, the number of columns in the range remains the same. ... |
| 31.08.2005, 10:32 |
Я тоже сначала подумал про Resize. Но потом, прочитав внимательнее, я понял, что Аленочка хочет в один диапазон объединить два диапазона, а не расширить имеющийся. ... |
| 31.08.2005, 10:43 |
Пользователь2Я тоже сначала подумал про Resize. Но потом, прочитав внимательнее, я понял, что Аленочка хочет в один диапазон объединить два диапазона, а не расширить имеющийся. Я хочу не объеденить, а расширить, вот например у меня в диапазоне 1000 строк и к нему постоянно добавляется по одной строке, можно использовать union, но на практике это занимает много времени и наверное точки зрения экономии памяти тоже неэффективно. Поэтому нужны другие способы решения проблемы. ... |
| 01.09.2005, 03:54 |
Вот так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Не работает! ... |
| 01.09.2005, 05:06 |
Пользователь2 Код: plaintext 1. 2. Работает... ... |
| 01.09.2005, 05:08 |
Пользователь2 Код: plaintext 1. 2. Если вас не затруднит, объясните смысл этой записи и преимущество перед union. Заранее спасибо ... |
| 01.09.2005, 05:13 |
Пользователь2 Код: plaintext 1. 2. При большом размере диапазона не работает, так как ограничение строки до 256 символов ... |
| 01.09.2005, 05:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164283]: |
137ms |
42ms |
| others: | 242ms |
| total: | 457ms |
