Переписывание информации из одной книги Excel в другую
Как переносить информацию из ячейки Книги1.xls в определенную ячейку Книги2.xls делая их поочереди активными - понятно. Как организовать запись информации в ячейку из активной в неактивную книгу? Заранее спасибо! ... |
| 11.03.2007, 12:31 |
что-то типа Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 11.03.2007, 13:11 |
Можно еще прописывать ссылки в нужные ячейки той книги, в которую нужно скопироватью. Если нужны только значения - преобразовываешь после этого формулу в значение. Например: ' задаем ссылку в нужной ячейке: Cells (1, 1).Formula = "='L:\Department\CPF\Режим\[Режим_за_01.01.07.xls]Sheet1!$B$19" ' затем преобразовываем формулу в значение: Cells(8, 1).Select Selection.Copy Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ False, Transpose:=False Application.CutCopyMode = False ...come carpe diem, baby!!! ... |
| 25.03.2007, 12:38 |
izaliчто-то типа Код: plaintext 1. 2. 3. Рад прветствовать! Решил попробовать .... на строке Set wbFirst = Workbooks("Book1") выдает Run-time error 9 заранее благодарен за помощь [email=]belenky_p@rambler.ru ... |
| 31.03.2007, 17:59 |
pa_bel izaliчто-то типа Код: plaintext 1. 2. 3. Рад прветствовать! Решил попробовать .... на строке Set wbFirst = Workbooks("Book1") выдает Run-time error 9 заранее благодарен за помощь [email=]belenky_p@rambler.ru снова привет я нашел в чем проблема Set wbFirst = Workbooks.Open("Book1") Set wbSecond = Workbooks.Open("Book2") нужно добавить функцию Open ... |
| 31.03.2007, 18:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164278]: |
130ms |
31ms |
| others: | 239ms |
| total: | 433ms |
