Сортировка VSFlexGrid
Здравствуйте. Можно ли сортировать VSFlexGrid так, чтобы первый столбец не затрагивался? frmForm1.VSFlexGrid1.Select 1, .VSFlexGrid1.Col, .VSFlexGrid1.Rows - 2, .VSFlexGrid1.Col frmForm1.VSFlexGrid1.Sort = flexSortStringAscending frmForm1.VSFlexGrid1.Select 0, 0, 0, 0 Дело в том, что первый столбец - это порядковые номера строк таблицы. Хотелось бы его оставить в покое. Спасибо. ... |
| 29.03.2007, 10:14 |
Придётся создать дополнительную колонку в таблице, на основе котрой построен Grid и в этой дополнительной колонке должны быть значения ключа сортировки. Первым полем в этом ключе пусть будет порядковый номер строк таблицы например [НомерСтроки] & [ФИО] ... |
| 29.03.2007, 11:32 |
klen мне не очень-то понятно. Если можно, по подробнее. У меня запрос к 3 таблицам и выборка разных полей. И с помощью data control VSFlexGrid получает эти данные. Сортировка должна поддерживаться для всех столбцов Grid-а. ... |
| 29.03.2007, 13:41 |
Arthur26У меня запрос к 3 таблицамвот в этом запросе и создай дополнительную колонку например сорт1 : [НомерСтроки] & [ФИО] и когда пользователь выберет сортировку, скажем по [ФИО], ты в программе укажешь сортировку по колонке сорт1 ... |
| 30.03.2007, 10:08 |
klen, а ведь сорторовка не только может быть по столбцу ФИО, а по всем столбцам (и по сумме, и по количеству, и по дате, ...). Тогда как поступать? ... |
| 30.03.2007, 10:28 |
Arthur26 придётся тебе создать временную таблицу, в которой будут поля [НомерЗаписи1] [НомерЗаписи2] [НомерЗаписи1] и так далее и занести в них значения, как если бы таблица была отсортирована по по сумме, и по количеству, и по дате, ... таким образом у тебя таблица в два раза шире чем оригинал по другому я думаю никак не получится ... |
| 30.03.2007, 11:08 |
klen, я честно говоря не так уж хорошо понял. Хочу снова описать. Пожалуйста, придумайте какое-нибудь решение. При сортировке любого столбца таблицы, понятно дело, меняется порядок строк таблицы. Я думаю, что было бы хорошо, чтобы строки таблицы были пронумерованы. Они не хранятся в таблицах базы данных, почему их хранить? Тогда если будешь удалять запись, что? пройти по всем остальным строкам и изменять значения порядковых номеров всех строк? Поэтому, я нашел где-то в форумах, что можно по запросу получить порядковые номера строк ((Select Sum(1) From Т1 AS Т Where Т.fldID<=Т1.fldID). И вот что получается, ведь при сортировке меняются также порядковые номера. Подскажите, пожалуйста, можно сделать так чтобы порядковые номера оставались при сортировке в сохранности? ... |
| 02.04.2007, 09:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164277]: |
35ms |
33ms |
| others: | 219ms |
| total: | 326ms |
