VS Flexgrid7 + мультистрочность в ячейке???
Здравствуйте ALL!!! Предусмотрена ли возможность в Videosoft Flexgrid 7 Light переносить длинные строки в ячейках? Все что можно облазил. Свойство WordWrap в Object Browser присутствует, однако изменение его никаких результатов не приносит. Да и в справке оно отсутствует Заранее благодарю ... |
| 27.03.2007, 00:19 |
Может так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.03.2007, 09:25 |
Спасибо за ответ Нет, к сожалению, не работает Есть еще мысли? ... |
| 28.03.2007, 22:08 |
Проверила, вот что получилось. в лайт-версии это не работает, поставьте обычный oledb vsflexgrid. еще два интересных момента: 1. если к нему подключить рекордсет, то данные отлично по высоте подгоняются, выставив обязательных 3 свойства: autosizemode=flexautosizerowheight, wordwrap=true, aitoresize=true. 2. если в начале грид заполняем рекордсетом, а потом в коде пишем это: VSFlexGrid1.TextMatrix(1, 1) = "Мой большой, красивый, длинный текст, который не помещается на одну ячейку!!!" то этот текст не подгоняется, остальные, которые из рекордсета подгоняются, а эта одна запись нет. ... |
| 29.03.2007, 11:03 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Всё прекрастно работает. ... |
| 30.03.2007, 10:43 |
Сорри, я вообще-то работаю в среде Access 2003 - а там есть некоторые особенности - Active-X не всегда работают правильно. В примерах мультистрочность устанавливается в процессе загрузки формы, но после добавления данных в ячейки. А как добиваться мультистрочности грида в уже открытой форме, для добавляемых строк или строк с изменениями текста в ячейках? ... |
| 06.04.2007, 19:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164241]: |
359ms |
59ms |
| others: | 238ms |
| total: | 707ms |
