загрузка данных из файла .dbf
на простейшие найденные варианты (см ниже) ругается: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.02.2006, 19:57 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Пробуй. P.S. Еще весьма полезен ресурс http://www.connectionstrings.com. ... |
| 27.02.2006, 23:34 |
Спасибо, второй вариант сразу помог (первый даже не тестировал) ... |
| 28.02.2006, 11:10 |
Немогу подключить в VB DBF базу ругается на ISAM драйвер типа найти не может че делать очень надо ... |
| 03.04.2007, 14:36 |
2 ice2304 http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?search=ISAM&bid=22 ... |
| 04.04.2007, 09:15 |
Пользователь2 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Пробуй. Что делать, если файлы расположены на удаленной машине? ... |
| 10.04.2007, 09:34 |
Вариантов масса: Например можно просто расшарить папку на другой машине, или же даже подключить сетевой диск. ... |
| 10.04.2007, 09:54 |
FAndrewВариантов масса: Например можно просто расшарить папку на другой машине, или же даже подключить сетевой диск. Да, второй вариант получился. Я пробовал эти варианты до вопроса, только сделал ошибку в пути ... |
| 10.04.2007, 10:11 |
Э, не... Сетевой диск не проходит. Клиентов в лок. сети много, всем ненапрописываешься, даже обновления корпоративной системы происходит бинарно через базу данных. Указание на Data Source=\\server\dir не катит. Пишет: selected collating sequence not supported by the operating system. Тогда какой выход, не подскажите? ... |
| 10.04.2007, 11:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164228]: |
346ms |
58ms |
| others: | 247ms |
| total: | 699ms |
