Иконка в пункте меню
Возник вопрос: Как поместить иконку в пункт меню? Смотрел на форуме, но ничего не нашел. И еще вопрос: как получить иконку файла? ... |
| 10.04.2007, 13:46 |
Забыл; В трей уже поместил ... |
| 10.04.2007, 13:56 |
Nikz здесь Спасибо. Жаль, я там ничего не понял (плохо с английским) ... |
| 10.04.2007, 15:04 |
кладем файлы в c:\windows\system32 регистрируем regsvr32 c:\windows\system32\cNewMenu6.dll regsvr32 c:\windows\system32\SSubTmr6.dll ... |
| 10.04.2007, 15:13 |
простенький пример ... |
| 10.04.2007, 15:14 |
Спасибо. Буду разбиратся... Но вот както попроще нельзя? :)) ... |
| 10.04.2007, 15:23 |
Получается помимо программы придется таскать за сабой dll. Да еще и к этому както их регестрировать... ... |
| 10.04.2007, 15:26 |
max_111Получается помимо программы придется таскать за сабой dll. Да еще и к этому както их регестрировать... а еще нужно и код писать... )) ... |
| 10.04.2007, 15:28 |
Это точно :)) Совет влечет за собой кучу вопросов 1 Как регистрировать автоматом ... |
| 10.04.2007, 15:32 |
инсталлятор сделать ... |
| 10.04.2007, 15:37 |
Началось.. )) Из за 2-ух иконок. Круто... Может все-таки есть способ попроще??? ... |
| 10.04.2007, 15:42 |
Мне помогло. Посмотри. ... |
| 10.04.2007, 15:52 |
Да, симпатично. У меня такая ситуация Private Sub sTrayIco1_RightClick() Set STrayIco1.Icon = Picture1(1).Picture STrayIco1.Modify PopupMenu mnu1 End Sub Весь код написан, хотелось бы просто добавить иконки. Что нужно изменить(добавить) что-бы не ломать весь код ... |
| 10.04.2007, 16:00 |
Если я правильно понял, то это должно подойти. ... |
| 10.04.2007, 16:17 |
МОЩЬНО!! У меня ща мозги расплавятся...)) У меня теперь работы на год хватит. Столько кода что я ничего понять немогу( что куда и зачем). Спасибо, примеры хорошие, но запутаны (для моей ступени развитости и познаний в VB). Если есть у кого время напишите самый примитивный пример для добавленя иконки в меню.Спасибо Моя программка висит в трее и нажав на иконку откр. список, вот в этом списке и надо поместить иконки напротив каждого пункта. Список является обычным меню. ... |
| 10.04.2007, 16:32 |
Nikzпростенький пример Проблема Private Sub Form_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single) cP.ShowPopupMenu X, Y End Sub В этом примере курсор находится на форме и когда отпустил мышь cP.ShowPopupMenu получает координаты x ,y. У меня задача в другом, как при событии (sTrayIco1_RightClick) cP.ShowPopupMenu получало координаты X ,Y курсора Private Sub sTrayIco1_RightClick() PopupMenu mnu1 End Sub PopupMenu mnu1 это обычное меню ,с ним разобрался но иконку в него засунуть никак не получается cP.ShowPopupMenu вот в него то можно, но проблема с реакцией на клик по иконке в трее ... |
| 10.04.2007, 21:14 |
Я лет 10 назад такое на Делфи писал, когда только начинал его учить :), те же проблемы были: жутко интересно и ничего не понятно :). Ты главное пробуй все, во всем ковыряйся и читай побольше документации, со вренем начнешь понимать что происходит :). Magnus ... |
| 11.04.2007, 01:54 |
в заголовке формы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 11.04.2007, 13:14 |
Спасибо всем!!! особенно Nikz, все работает. )) ... |
| 11.04.2007, 16:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164216]: |
172ms |
61ms |
| others: | 226ms |
| total: | 511ms |
