Recordset_KeySet + SQL Server 2005 не работает
ASP+VB, используется конструкция Set rs=Recordset_Keyset("SearchRequests",1,3) Пока был SQL Server 2000 и провайдер SQLOLEDB.1 всё прекрасно работало. Однако после перехода на SQL Server 2005 начали вылетать ошибки Timeout expired на строки кода вроде: Set rs=Recordset_Keyset("SearchRequests",1,3) .... rs.Update Поменяли провайдера на SQLNCLI, который вроде как тоже OLE, но заточен под 2005-ый сиквел. Но теперь уже пошли ошибки вида: Operation is not allowed when the object is closed. на строки кода типа: Set rs=Recordset_Keyset("SearchRequests",1,3) .... rs.AddNew В чем может быть проблема и как бороться с этой ошибкой? Заранее спасибо за ответ ... |
| 11.04.2007, 19:14 |
Код Recordset_Keyset в студию... ... |
| 12.04.2007, 10:06 |
AntonariyКод Recordset_Keyset в студию... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 12.04.2007, 13:20 |
Oblom Да нет. Код самой процедуры. ... |
| 12.04.2007, 13:54 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 12.04.2007, 14:23 |
OblomПоменяли провайдера на SQLNCLI, который вроде как тоже OLE, но заточен под 2005-ый сиквел. Но теперь уже пошли ошибки вида: Operation is not allowed when the object is closed. на строки кода типа: Set rs=Recordset_Keyset("SearchRequests",1,3) .... rs.AddNew В чем может быть проблема и как бороться с этой ошибкой?Почему это происходит понятно - рекордсет создался, но не открылся из-за какой-то другой ошибки, которая по идее должна писаться куда-то в HandleErr("Recordset_Keyset",strSourse). Смотри там или убери On Error Resume Next. ... |
| 12.04.2007, 14:36 |
Отключил вывод ошибки, действительно вылезла первопричина: На код Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. ... |
| 12.04.2007, 15:09 |
Oblom Получается, что в SQL-2005 в качестве Source курсора можно запихивать только хранимую процедуру, и нельзя таблицу? А что, в SQL 2000, или скажем в Oracle, можно было??? ... |
| 12.04.2007, 15:31 |
MelkiadesА что, в SQL 2000, или скажем в Oracle, можно было??? Не знаю как в Oracle, а в SQL 2000 работало и не жжужало... Причем и таблицы там были, и запросы... А что, это фундаментальная вещь, что в источник курсора только хранимка пихается? А то я, если честно, в теории VB курсоров не силен ... |
| 12.04.2007, 15:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164208]: |
48ms |
60ms |
| others: | 226ms |
| total: | 387ms |
