Запуск DTSRUN из VB
Есть VB процедура, которая строит DTS на сервере, а потом и запускает его Код: plaintext Всё нормально работает на нескольких серверах и машинах. На моей, во время выполнения этой комманды, появляется иконка внизу экрана "HOSTCONF User-Id Authorization" и всё зависает. То-есть комманда не выполняется. Есть-ли какие-либо идеи у уважаемого All? Спасибо. ... |
| 11.04.2007, 18:53 |
Запуск DTSRUN из VB
А вы из командной строки не пробовали у себя запускать? ... |
| 12.04.2007, 07:58 |
Запуск DTSRUN из VB
Функция Shell выполняет в данном случае обращение к dtsrun который подразумевается что должен быть прописан в переменных среды окружения. Попробуй полный путь указать (хотябы в качестве эксперемента) ... |
| 12.04.2007, 08:54 |
Запуск DTSRUN из VB
Спасибо. Эту проблему уже разрулили. Там-таки были накладки с авторизацией запуска одного из компонентов. Теперь другая байда. Есть многоступенчатый и многоконнектный DTS, который строится из VB, записывается в SQL Server, запускается через DTSRUN (security), а затем удаляется с сервера. Надо отследить какие ошибки возникают при записи. pkg.FailOnError = True pkg.Execute не подходит, надо именно с DTSRUN, если это вообще возможно. Кто-нибудь сталкивался с таким? Спасибо. ... |
| 12.04.2007, 19:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164203]: |
336ms |
42ms |
| others: | 212ms |
| total: | 634ms |
