Создать булеву переменную
Здрассте всем. Как сделать переменную которая может принимать только два значения, в моем примере либо Buy, либо Sell. Т.е. должно быть что то вроде когда пишу 'переменная' not Buy, должно быть Sell И еще небольшой вопросик как сделать счетчик от 10 до 1 я сейчас сделал For i = 10 To 1 Step -1 .... Next i как то счетчик еще сделать можно, чтобы без step? ... |
| 09.04.2007, 12:56 |
!empleXКак сделать переменную которая может принимать только два значения, в моем примере либо Buy, либо Sell. Т.е. должно быть что то вроде когда пишу 'переменная' not Buy, должно быть Sell Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 09.04.2007, 13:36 |
Antonariy !empleXКак сделать переменную которая может принимать только два значения, в моем примере либо Buy, либо Sell. Т.е. должно быть что то вроде когда пишу 'переменная' not Buy, должно быть Sell Код: plaintext [/src] ... |
| 09.04.2007, 14:45 |
Antonariy Dim x As Boolean Т.е. а как х присвоить значения? ... |
| 09.04.2007, 14:48 |
!empleX Antonariy Dim x As Boolean Т.е. а как х присвоить значения? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 09.04.2007, 14:49 |
Что-то вроде этого? Option Explicit Private Type udtBuySell 'bsl Bsl_Buy As Boolean Bsl_Sell As Boolean End Type Private bslBuySell As udtBuySell Private Sub Form_Load() bslBuySell.Bsl_Buy = True bslBuySell.Bsl_Sell = False End Sub ... |
| 09.04.2007, 15:57 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 11.04.2007, 10:58 |
2VladConn Чесно не понял, но попробую. 2 SoftParanoik Вроде как оно, щас попробую. Нужно для проверки, иду по столбцу, если значение меняется с buy на sell, то должна отрабатывать соотв функция. ... |
| 13.04.2007, 14:17 |
!empleX2VladConn Чесно не понял, но попробую. 2 SoftParanoik Вроде как оно, щас попробую. Нужно для проверки, иду по столбцу, если значение меняется с buy на sell, то должна отрабатывать соотв функция. !empleX Вы же просили некие булевы buy/sell переменные? Вот моя переменные и есть булевы, выглядящие в коде как buy/sell, причем я их инициализирую соответственно: bslBuySell.Bsl_Buy = True bslBuySell.Bsl_Sell = False Что касается решения от SoftParanoik, то оно очень похоже на мое, с той лишь разницей, что там предлагается Enumeration, а не User Defined Type, как у меня. Enumeration подразумевает не булевы значения, а целочисленные, что, вообще говоря, не точно соответствует вашему требованию. Хотя SoftParanoik подставляет в Enumeration булевы значения, опираясь на внутреннее представление булевых значений как целочисленных, но это, на мой взгляд, затуманивает смысл делаемого, т.к. в Enumeration ожидаются числа, а не что-то другое. Успехов ... |
| 13.04.2007, 16:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164194]: |
147ms |
34ms |
| others: | 235ms |
| total: | 449ms |
