Подключение к MS SQL
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйстак. как из екселя подключиться к MS SQL Server через OLEDB connection, я пишу так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Выдается ошибка:80004005 источник данных не нейден и не указан драйвер, используемый по умолчанию. В чем дело? ... |
| 18.04.2007, 13:11 |
Сдается мне что провайдер System.Data.SqlClient так никогда и не будет обнаружен. По крайней мере в этой среде, он из другой оперы :). Рекомендую попробовать MSDASQL.1 :), удачи. Magnus ... |
| 18.04.2007, 13:32 |
я ужеи так писала Provider=SQLOLEDB.1, результат тот же ... |
| 18.04.2007, 14:36 |
не так Connection.Open ConnectionString ="Текст соединения" Connection.Open "Текст соединения" можно так написать еще соединение "Driver={SQL Server};Server=ИмяСевера;Database=БазаДанных;Uid=Пользователь;Pwd=Пароль;" ... |
| 18.04.2007, 15:55 |
пдключила вместо Microsoft ActiveX Data bjects 2.8 Microsoft ActiveX Data bjects 2.0 вместо Microsoft ActiveX Data bjects 2.8, вроде сдвинлось с метса, только теперь ошибка 91 Object Variable with block variable not set, что это значит. Стоит низкая безопасность маркосов. ... |
| 18.04.2007, 16:03 |
где то забыли поставить set типа set Recordset = New ADODB.Recordset будет лучше если еще имена перменных поменять предлогаю добавить букву v в начале поставить Dim vConnection As ADODB.Connection Dim vRecordset As ADODB.Recordset ... |
| 18.04.2007, 16:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164166]: |
28ms |
51ms |
| others: | 236ms |
| total: | 357ms |
