Открытие файла один юзером
Помогите, как сделать ограничение на открытие файла. Файл лежит в сетке, допустим его редактирует один пользователь, то при открытии его другим пользователем вылазило сообщение, что 1 пользователь там редактирует и автоматом не открывть файл для второго пользователя и соответственно всем остальным тоже. Спасибо. ... |
| 17.04.2007, 12:11 |
Open "\\server\share\file.txt" For Input Lock Read Write As #1 ... |
| 17.04.2007, 12:26 |
Ну а уж если ты хочешь знать кем он редактируется и т.п., то можно добавить в к примеру второй файл, в котором будет каждую минуту регистрироваться активность пользователя... один вошёл, записал своё имя, изменил некий символ (на случай зависания изменяется каждую минуту программой активного юзера, дата может быть разной на разных компьютерах, поэтому тут может быть проблема).... второй пытается войти, открывает этот файл, смотрит кто вошёл и как давно было последнее изменение файла, если файл менялся в последний раз более нескольких минут, то считать первого юзера повисшым и пробовать войти... при выходе первый удалит своё имя из 2-го файла... мысли вслух... ... |
| 17.04.2007, 13:02 |
guest11Open "\\server\share\file.txt" For Input Lock Read Write As #1 А можно подробнее, а то я с такими вещями вообще не работал. Заранее спасибо за ответы. ... |
| 17.04.2007, 13:10 |
Народ, ну помогите. Один юзер открывает файл на сервере и редактирует его, а второму при открытии этого же файла появлялось сообщение, что мол файл юзает пользователь такой-то и НЕ ДАЕТ ОТКРЫТЬ ФАЙЛ, мне не нужно чтобы excel предлагал уведомить или открыть только для чтения. ... |
| 19.04.2007, 11:25 |
Тю...так бы сразу и сказал что это в Экселе а не VB..!!!!!!!!! ... |
| 19.04.2007, 11:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164165]: |
174ms |
39ms |
| others: | 243ms |
| total: | 503ms |
