Замена имени активной книги
Помогите ещё разобраться в таком вопросе.1.Мне нужно чтобы я мог менять имя открытой книги в Эксел. Допустим я имею кнопку на форме.Нажимая эту кнопку я меняю имя книги,которую я открыл.Имя берётся из одной из ячеек,допустим А1.В неё вписано какое-нибудь текстовое слово.И вот это слово должно появиться в имени открытой книги.Текст в А1 будет постоянно меняться ,поэтому имена соответственно также будут меняться.Книги потом сохранются уже под новыми именами 2.) дальше мне нужно ,чтобы я нашёл эим книги по их именам. Спасибо. ... |
| 20.04.2007, 21:53 |
alex281270Мне нужно чтобы я мог менять имя открытой книги в Эксел. Допустим я имею кнопку на форме.Невозможно. В принципе. Имя книги это имя файла в котором книга была сохранена. Хочешь поменять имя книги - переименуй файл. ... |
| 21.04.2007, 00:19 |
хорошо.но тогда как мне поменять имя файла при сохранении ? я имею ввиду чтобы мне его не самому прописывать , а чтобы оно бралось из ячейки ... |
| 21.04.2007, 13:24 |
alex281270 В этом примере имя для книги берется из ячейки "A1" листа "Лист1". Книга сохраняется в том же каталоге, что и исходная (исходная должна быть хоть раз сохранена). При желании можно добавить валидатор имени и проверку на существование файла с таким именем. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.04.2007, 15:33 |
Большое спасибо Леночка!!! ... |
| 22.04.2007, 21:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164153]: |
143ms |
32ms |
| others: | 196ms |
| total: | 408ms |
