Нужно снова разобраться с сохранением книги под другим именем
Помогите разобраться.Я задавал вопрос по поводу замены имениактивной книги и получил ответ от lena_#### такого вида В этом примере имя для книги берется из ячейки "A1" листа "Лист1". Книга сохраняется в том же каталоге, что и исходная (исходная должна быть хоть раз сохранена). При желании можно добавить валидатор имени и проверку на существование файла с таким именем. Private Sub CommandButton1_Click() With ThisWorkbook .SaveAs .Path & "\" & .Worksheets("Лист1").Range("A1") End With End Sub Вроде всё работает нормально , если все имена в А1 разные , но если снова щёлкнуть на сохранение(в ячейке А1 имя которое уже сохранено) то выйдет стандартный диалог что такая книга существует и вопрос заменить? И варианты: да, нет и отмена. Если выбрать да ,то тогда всё нормально ,если выбрать нет или отмена то сразу выходит ошибка 1004 и надпись « Method Save as of object Workbook failed.» Как от этого избавиться ? очень нужно. Модератор: А сколько еще таких тем нужно чтобы окончательно разобраться с сохранением книги под другим именем? Десяток хватит? Старая тема еще на этой же странице, нужно поднимать ее а не создаватьм новую. ... |
| 23.04.2007, 18:16 |
alex281271 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 23.04.2007, 18:57 |
В торопях странноватая получилась функция f_FileExist. Виновата. Если хочется использовать раннее связывание, то нужно к проекту подключить библиотеку Microsoft Scripting Runtime. Тогда для f_FileExist такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Для случая позднего связывания подключение к проекту Microsoft Scripting Runtime не требуется и: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 23.04.2007, 19:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164150]: |
161ms |
26ms |
| others: | 225ms |
| total: | 451ms |
