Время открытия запроса
Через ADODB.Recordset открываю таблицу на SQLе только для добавления данных Код: plaintext 1. ... |
| 27.04.2007, 10:47 |
1. Если не тянуть весь набор данных, то используйте фильтрацию. 2. Если нужно только добавить данные, то зачем Вам вообще открывать таблицу? Воспользуйтесь Insert'ом. и будете добавлять только одну строку, не заморачиваясь большая таблица или нет. ... |
| 27.04.2007, 10:55 |
Код: plaintext ... |
| 27.04.2007, 11:00 |
Поправочка: Код: plaintext ... |
| 27.04.2007, 11:39 |
Какой смысл в поправочке? Невыполнимое условие гарантирует top 0, а количество выбранных полей на скорость добавления почти не повлияет. ... |
| 27.04.2007, 11:47 |
2 Melkiades: а что за поправочка ? И так работает нормально. Код: plaintext ... |
| 27.04.2007, 11:50 |
2 Antonariy: количество выбранных полей на скорость очень даже влияет, если условию запроса удовлетворяют, скажем, 10 тысяч строк, которые клиент показать все равно одновременно не сможет. 2 Shubnikov: конструкцию "select * from" использовать не рекомендуется, лучше явно перечислять поля. Об этом постоянно твердят в разделе форума по SQL Server. ... |
| 27.04.2007, 12:28 |
Melkiades , таблица открывается для заполнения , условие 1=2 явно указывает на то, что в выборке не будет, скажем, 10 тысяч строк, а ровно 0 . Работать с выборкой не нужно, нужно просто добавить записи через рекордсет. И количество полей почти никак не повлияет, база все равно заполнит недостающие поля записи null'ами или default'ами. Ну я не знаю как еще префразировать мысль. Melkiadesконструкцию "select * from" использовать не рекомендуется, лучше явно перечислять поля. Об этом постоянно твердят в разделе форума по SQL Server.Ситуации, когда запрос глючит без указания полей, достаточно редки и данный случай к ним не относится. ... |
| 27.04.2007, 14:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164126]: |
189ms |
51ms |
| others: | 240ms |
| total: | 526ms |
