Проблема с MSComm
Привет всем. Пишу программку которая работает с мобильником через AT+GSM команды На моем компе, все нормально пашет. На другом компе, ответ не сразу приходит, с каким-то запозданием. Проверил параметры соединения, на обеих компах одинаково. Из-за чего может быть такие проблемы? Параметры моего компа мощнее, или из-за этого? Но через Hyper Terminal все нормально пашет. В чем может быть проблема? ... |
| 12.04.2007, 11:18 |
Проблема с MSComm
Или есть ли способ более эффективного программирования портов? ... |
| 12.04.2007, 11:46 |
Проблема с MSComm
orunbekИли есть ли способ более эффективного программирования портов? Истина где-то рядом... ... |
| 25.04.2007, 10:00 |
Проблема с MSComm
Кажись проблема или из-за компа, на других все нормально работает ... |
| 25.04.2007, 10:08 |
Проблема с MSComm
Орун аке я исправил ошибку в программе, если раньше программе чтобы удалить записи требовалось n-раз(n-количество веток в дереве) прокручивать БД теперь можно только за один раз.Как я могу вам отправить исходник?Рекурсию не использовал использовал новый метод.(Сам додумался!!!). ... |
| 25.04.2007, 10:18 |
Проблема с MSComm
По почте, подобные сообщения по почте лучше писать ;) ... |
| 25.04.2007, 13:49 |
Проблема с MSComm
да выкинь MSComm, ботай api... или придётся показывать код всего приложения, и что ещё более вероятно, врядли найдётся тот кто будет готов его отладить за спасибо :) ... |
| 26.04.2007, 15:34 |
Проблема с MSComm
А на API есть примеры? ... |
| 26.04.2007, 15:44 |
Проблема с MSComm
а работа с портами реализуется через CrateFile, только вместо файла указывается порт, далее как обычно WriteFile/ReadFile. Примеры к сожалению мне влом искать, но думаю по комбинации "MSComm by API" нагуглить что-то можно... ... |
| 26.04.2007, 23:58 |
Проблема с MSComm
2 orunbek замыль письмо мне ... |
| 27.04.2007, 06:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164124]: |
147ms |
43ms |
| others: | 214ms |
| total: | 447ms |
