Как сделать цикл?
А подскажите plz как сделать цикл который бы обрабатывал данные в столбце след. образом. Нужно найти не пустое посл. значение в столбце, потом поднимаясь наверх сравнивать с другими значениями в этом столбце. Если найдется такое же, то допустим это последнее значение должно удалиться и цикл снова отработать с последнего, пока повторений не останется. ... |
| 03.05.2007, 18:13 |
Как сделать цикл?
Выделенный диапазон Выше ячейки: Sub SelectColumnData() If ActiveCell.Row = 1 Then Exit Sub If ActiveCell.Offset(-1, 0) <> "" Then ActiveCell.Offset(-1,0).Activate If ActiveCell.Row = 1 Then Exit Sub Do While Not ActiveCell.Offset(-1, 0) = "" Union(Selection, ActiveCell.Offset(-1, 0)).Select If ActiveCell.Row = 1 Then Exit Do Loop End Sub Проверка на дубликат: Set r = Range("myRange") 'myRange - Ващ диапазон ячеек For n = 1 To r.Rows.Count If r.Cells(n, 1) = r.Cells(n + 1, 1) Then MsgBox "Duplicate data in " & r.Cells(n + 1, 1).Address End If Next n ... |
| 03.05.2007, 19:05 |
Как сделать цикл?
2VipFedor Прошу прощения за тупость, но не понял. Сначала выделены ячейки, с этим диапазоном надо работать? Потом проверка на то что на след ячейке значение не повторяет предыдущее. Но повторяющиеся значения могут идти не последовательно. Или остальное самому надо доковырять? Я сейчас с помощью SpecialCells(xlLastCell) нахожу последнее значение, потом иду начиная с него, с проверками, но я что то там со всякими if нафиг запутался. ... |
| 04.05.2007, 09:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164097]: |
159ms |
45ms |
| others: | 228ms |
| total: | 476ms |
