Связь с SQL Server
Здрвствуйте! Раньше я писала сценарии на JScript, но теперь настала необходимость использовать VB. В JScript подключение к базе: MyCon=Server.CreateObject("ADODB.Connection"); MyCon.Open("firmRIA","sa","sa");//firmRIA-настроен через источники данных-системный DSN var MyRec=Server.CreateObject("ADODB.Recordset"); var strSQL1="SELECT* FROM Dishes"; MyRec.Open(strSQL1, MyCon); А на VB мне необходимо запустить процедуру на SQL Servere. Но возникает какая-то ошибка: Set MyCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Set MyRec=Server.CreateObject("ADODB.Command") Set MyRec.ActiveConnection = MyCon MyRec.CommandText = "{call DeleteInsertPostavschikiFromXML sodergimoe}" //MyRec.CommandText = "exec DeleteInsertPostavschikiFromXML sodergimoe"-тоже не получается MyRec.Execute 'MyRec.ActiveConnection.Close Set MyRec=nothing Буду очень признательна за помощь. ... |
| 05.05.2007, 14:46 |
Связь с SQL Server
Для начала. Точное описание ошибки в студию. Совими силами переводить не нужно. На основе чего создатся соеденение? Connections string? DSN? Где это в коде? Потом, как минимум нужно его открыть Connection.Open Magnus ... |
| 05.05.2007, 16:12 |
Связь с SQL Server
Дело в том,что сам сценарий вызывается у меня из 1С,а там ошибка: Компонента V7Plus : Ошибка исполнения HTTP запроса сервером, код - 500 HTTP.ОтправитьДляОбработки("http://localhost/ria/Files/fileVBfor1C.asp",IFile1, 1, ответ, 2); {Глобальный модуль(4310)}: Ошибка при выполнении метода объекта компоненты C:\Program Files\1Cv77\BIN\v7plus.dll А ошибка эта возникает именно из-за кода соединения с БД. MyCon.Open "firmRIA","sa","ria21" ... |
| 05.05.2007, 16:30 |
Связь с SQL Server
| 05.05.2007, 16:40 |
Связь с SQL Server
А можно все-таки уточнить строку на которой ошибка? И попытатся отловить ориганальное сообщение об ошибке? Т.е. сделать в процедуре VB свой хендлер и писать ошибку куданибудь в файл что ли... Это скрипт? На страницу вывести можно? В начале вы говорите что ошибка при попытке выполнения команды, а теперь на соеденении? Magnus ... |
| 05.05.2007, 17:46 |
Связь с SQL Server
Вот это у меня работает нормально: Dim MyCon Dim MyRec Set MyCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection") MyCon.Open "firmRIA", "sa", "sa" Set MyRec=Server.CreateObject("ADODB.Command") Set MyRec.ActiveConnection = MyCon MyRec.CommandText = "insert into postavschiki(NameP) values('rrr')" MyRec.Execute MyRec.ActiveConnection.Close Set MyRec=nothing Но если я пытаюсь вызвать хранимую процедуру: MyRec.CommandText = "exec DeleteInsertPostavschikiFromXML sodergimoe" то возникает ошибка. Отследить её нет возможности, так как из 1с сценарию с данным кодом передаётся бинарный поток(сама тяжело это понимаю). Может я не правильно осуществляю вызов функции. ... |
| 05.05.2007, 19:56 |
Связь с SQL Server
попробуйте сделать это в обычном vbs-скрипте ... |
| 06.05.2007, 07:32 |
start [/forum/search_topic.php?author=urfin5&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
175ms |
44ms |
| others: | 443ms |
| total: | 724ms |
