Странные сбои в программе
Привет всем еще раз ;) Есть программа, база на SQL Server, каждые n-секунд обращается к базе, через ADO. Каждый шаг в программе отображается в текстовом логе, типа "проверка новых данных...", "новых данные нет...", "данные для обработки..." и т.д. все нормально работает, периодическая проверка данных идет через стандартный Timer. Иногда вот эта проверка тормозит. К примеру так: 1. Проверка новых данных... 2. Новых данных нет... 3. Проверка новых данных... 4. Данные для обработки... 5. Данные обработаны... 6. Проверка новых данных... 7. Новых данных нет... 8. Данные для обработки... 9. Данные обработаны... 10. Проверка новых данных... 11. Новых данных нет... 12. Проверка новых данных... 13. Новых данных нет... И раз все дальше уже ничего не выполняется, т.е. следующая генерация Timer'а не происходит, нету никаких ошибок, все ошибки перехватываются и записываются в логе. Соотвественно должно же было дальше работать или ошибку выдавать, ничего нет. С SQL Server'ом только начал работать, слышал про блокировки, может ли такое быть? Т.е. произошла блокировка и уже следующее обращение к базе не выполняется или выполняется слишком долго, что приводит к зависанию проги, или слишком длинному обращению к данным? Или же здесь какой-то глюк в стандартном таймере? Или что? Посоветуйте пожалуйста. Спасибо. ... |
| 09.05.2007, 10:58 |
А код этих опросов можно посмотреть? Предпологаю - открывается connection и не закрывается. Что за SQL? Количество подключений какое при этих "тормозах" ... |
| 09.05.2007, 12:57 |
Пардон. Не "тормозах" а "Сбоях" ... |
| 09.05.2007, 13:11 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 09.05.2007, 13:21 |
клиент один ? после возникновения "сбоя" проверить на сервере заблокированные объекты sp_lock и sp_who . подробности в BOL ... |
| 09.05.2007, 13:31 |
ошибки в таймере обрабатываем ? ... |
| 09.05.2007, 13:32 |
ILL HEADклиент один ? после возникновения "сбоя" проверить на сервере заблокированные объекты sp_lock и sp_who . подробности в BOL в смысле программа обработки сообщений? или вообще подключенные к SQL Server'у? Если 1ое то только один клиент, в данный момент, если второе, тогда две программы одновременно подключены. Ошибки в таймере тоже обрабатываются, везде короче обработчики стоят, с записью ошибок в лог-файл. Если была блокировка в SQL Server'е, никаких ошибок не будет чтоли? Т.е. при следующей попытке проверки данных? Спасибо ... |
| 09.05.2007, 13:35 |
Чтобы минимизировать влияние блокировок, добавьте к запросу хинт NOLOCK, т.е. Код: plaintext ... |
| 10.05.2007, 09:35 |
MelkiadesЧтобы минимизировать влияние блокировок, добавьте к запросу хинт NOLOCK, т.е. Код: plaintext спасибо ... |
| 10.05.2007, 13:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164071]: |
175ms |
60ms |
| others: | 237ms |
| total: | 525ms |
