почему сегодня mid("01",2,1)>11=False а mid("01",2,1)>day(date())=True? ;-)))
загадка ... |
| 11.05.2007, 09:39 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 11.05.2007, 10:20 |
Andrey Sk, надо так: val(mid("01",2,1))>11=False а val(mid("01",2,1))>day(date())=True. ... |
| 11.05.2007, 10:20 |
А если явно преобразовать в число тогда все отлично Val(mid("01",2,1)>Val(day(date())) ... |
| 11.05.2007, 10:24 |
Код: plaintext 1. ... |
| 11.05.2007, 10:26 |
Да, я тоже так думаю, т.к. Mid возвращает Variant (String), а Day возвращает Variant(Integer), - несоответствие возвращаемых типов данных. ... |
| 11.05.2007, 10:32 |
Как правильно делать я и сам знаю... Если причина в несоответствии типов данных, тогда почему "1">11=False. ... |
| 11.05.2007, 11:17 |
Посмотри в Debug, что возвращает функция Day() ? Увидишь сначала пробел потом число. А теперь выполни сравнение числа с "пробел число" можешь делать так Код: plaintext ... |
| 11.05.2007, 12:35 |
Andrey SkКак правильно делать я и сам знаю... Если причина в несоответствии типов данных, тогда почему "1">11=False. Тут единичка преобразуется в число и сравнивается. А в случае Mid("01", 2, 1) > Day(Date), так как оба значения Variant-ы и в какой тип данных приводить для сравнения непонятно, то компилятор правую часть выражения начинает приводить к левой равноценно - т.е преобразует в строку с лидирующим пробелом, т.е получается "1" > " 11" - в итоге имеем True. В общем, правильно в данном случае будет: CInt(Mid("01", 2, 1)) > Day(Date) или Mid("01", 2, 1) > CInt(Day(Date)) То есть нужно чтобы тип левой или правой части выражения был задан явно. Тогда компилятор поймет к какому типу приводить другую половину. Val же применять нехорошо, ибо он также возвращает Variant/Double. P.S Не слишком запутанно? ... |
| 11.05.2007, 12:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164060]: |
56ms |
36ms |
| others: | 204ms |
| total: | 330ms |
