Иконка из файла
Как можно получить иконку файла? Даже если не извлекать, то как получить ссылку на нее в самом файле? На форуме нашел следующее: vb.LoadResPicture(id, restype As Integer) As IPictureDisp Если это подходит тогда что такое ID , где его взять и для чего он? Да и вобще непонято как ссылатся на файл? Может есть другие способы? ... |
| 14.04.2007, 03:03 |
Иконка из файла
что значит иконку из файла? иконку - ресурс? обсуждлалось иконку - то, что к проводнике? лезть в реестр аффтопитезь: объект либо именован, либо не существует ... |
| 14.04.2007, 11:18 |
Иконка из файла
Aklinчто значит иконку из файла? иконку - ресурс? обсуждлалось иконку - то, что к проводнике? лезть в реестр аффтопитезь: объект либо именован, либо не существует Например ярлык получает внешний вид файла для которого он создан. Есть ли какой механизм что бы моя иконка получала внешний вид файла(.exe .dok .lnk ...) который я выбрал? ... |
| 14.04.2007, 13:18 |
Иконка из файла
max_111Например ярлык получает внешний вид файла для которого он создан. Есть ли какой механизм что бы моя иконка получала внешний вид файла(.exe .dok .lnk ...) который я выбрал? надо иконку из ресурсов выдирать. обсуждалось ... |
| 14.04.2007, 14:07 |
Иконка из файла
Aklin max_111Например ярлык получает внешний вид файла для которого он создан. Есть ли какой механизм что бы моя иконка получала внешний вид файла(.exe .dok .lnk ...) который я выбрал? надо иконку из ресурсов выдирать. обсуждалось Спасибо за помощь. Нашел из того что "обсуждалось" думаю наиболее подходящее .... Функция LoadResPicture Но я при своих познаниях VB к сожелению даже понятия не имею как с этим работать... Обьясните пожлалуйста как и что с "этим" делать??? примитивный пример получения иконки из файла оказал бы болшую помощь. Вот еще пример нашел, но он мне не подходит, так как у меня известен только путь к файлу... lHwndImlTB2 = ImageList_Create(ByVal 20&, ByVal 20&, ByVal ILC_COLORDDB Or ILC_MASK, ByVal 6&, ByVal 0&) Call ImageList_AddIcon(ByVal lHwndImlTB2, ByVal LoadResPicture(201, vbResIcon)) ... |
| 15.04.2007, 02:40 |
Иконка из файла
LoadLibrary LoadIcon посмотрите ... |
| 16.04.2007, 14:22 |
Иконка из файла
Напишите пожалуйста пример. Ни как немогу найти что то подходящее ... |
| 13.05.2007, 18:18 |
Иконка из файла
Вот нашел такой пример но он у меня не работает. Напишу весь код т.к. незнаю в чем может быть проблема. В форму Option Explicit Private Declare Function LoadImage Lib "user32" Alias "LoadImageA" _ (ByVal hInst As Long, ByVal lpsz As String, _ ByVal iType As Long, _ ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, _ ByVal fOptions As Long) As Long ' iType options: Private Const IMAGE_BITMAP = 0 Private Const IMAGE_ICON = 1 Private Const IMAGE_CURSOR = 2 ' fOptions flags: Private Const LR_LOADMAP3DCOLORS = &H1000 Private Const LR_LOADFROMFILE = &H10 Private Const LR_LOADTRANSPARENT = &H20 Private Sub Command1_Click() Dim hIcon As Long ' Load an icon called Test.Ico from the directory: ' If the icon contains more than one size of image, ' set cx and cy to the width and height to load ' the appropriate image in: hIcon = LoadImage(App.hInstance, _ "ПУТЬ К ФАЙЛУ", IMAGE_ICON, _ 0, 0, _ LR_LOADFROMFILE Or LR_LOADMAP3DCOLORS) ' Set the picture to this icon: Set Picture1.Picture = IconToPicture(hIcon) End Sub В модуль Option Explicit Private Type PictDesc cbSizeofStruct As Long picType As Long hImage As Long xExt As Long yExt As Long End Type Private Type Guid Data1 As Long Data2 As Integer Data3 As Integer Data4(0 To 7) As Byte End Type Private Declare Function OleCreatePictureIndirect Lib "olepro32.dll" _ (lpPictDesc As PictDesc, riid As Guid, _ ByVal fPictureOwnsHandle As Long, ipic As IPicture) As Long Public Function IconToPicture(ByVal hIcon As Long) As IPicture If hIcon = 0 Then Exit Function Dim oNewPic As Picture Dim tPicConv As PictDesc Dim IGuid As Guid With tPicConv .cbSizeofStruct = Len(tPicConv) .picType = vbPicTypeIcon .hImage = hIcon End With ' Fill in magic IPicture GUID {7BF80980-BF32-101A-8BBB-00AA00300CAB} With IGuid .Data1 = &H7BF80980 .Data2 = &HBF32 .Data3 = &H101A .Data4(0) = &H8B .Data4(1) = &HBB .Data4(2) = &H0 .Data4(3) = &HAA .Data4(4) = &H0 .Data4(5) = &H30 .Data4(6) = &HC .Data4(7) = &HAB End With OleCreatePictureIndirect tPicConv, IGuid, True, oNewPic Set IconToPicture = oNewPic End Function Если есть идеи лутше или видете в чем проблема пожалуйста напишите ... |
| 13.05.2007, 18:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164052]: |
144ms |
34ms |
| others: | 200ms |
| total: | 409ms |
