Отмена повторнго создания папки при открытии файла
При открытии Excel файла создается новая папка "ААА" в папке где находится сам файл, но при повторном открытии файла выходит ошибка, а можно отменить в этом случае повторное создание папки "ААА"? Заранее благодарен. ... |
| 10.05.2007, 15:42 |
Дык мона проверять наличие этой папки... или On error goto использовать... ... |
| 10.05.2007, 15:51 |
еще один вопрос, подскажите как зогнать дату и время в имя папки?, что бы бало похоже на: ААА 10-May-2007 16:22 Код: plaintext ... |
| 10.05.2007, 16:27 |
Двоеточие во времени ему не понравится.... Now Date Time ... |
| 10.05.2007, 16:35 |
Если не трудно, помогите дописать, сам не соображу. Как проверить наличие папки? и заодно с названием папки, если можно в примере. Заранее спасибо! Код: plaintext 1. 2. ... |
| 10.05.2007, 16:42 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.05.2007, 16:58 |
Спасибо ... |
| 10.05.2007, 17:50 |
Добрый день, есть такая задача: нужно один лист сохранить отдельно от общей книги в папке ВВВ которая находится в папке ААА. Проблема в том, что папка ВВВ постоянно будет менять название, сама она при создании получает имя с ячейки В4 листа INFO открытой книги, а папка ААА один раз получив имя остаетсся не изменной следующим образом. Код: plaintext Вопрос: Как сделать, что бы при создании hello.xls в строке : ActiveWorkbook.SaveAs (ThisWorkbook.Path + "\" + ААА+ "ААА\ ВВВ \Hello .xls") имя папки ВВВ загонялось из ячейки В4 листа INFO основной книги, оно ведь будет меняться постоянно в зависимости от текста ячейки В4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Просто огромное спасибо, если кто поможет! ... |
| 11.05.2007, 16:19 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 11.05.2007, 16:30 |
Проблемка, когда 2 раза подряд сохраняешь в один и тот же путь, всё зависает. ... |
| 11.05.2007, 20:31 |
Please!!! очень нужно. ... |
| 13.05.2007, 21:14 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 14.05.2007, 09:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164045]: |
174ms |
66ms |
| others: | 240ms |
| total: | 538ms |
