прописка типа файла на мою прогу
меседжбокс("Хело, ворлд!!!"):Энд :-) дело в том, что когда я запаковывал прогу в инсталлшилд, я набрёл на интересную опцию: можно прописать определённый тип файла на свою прогу. сделал в своей проге опен\сейф. но инсталлшилд хочет, чтобы я "Enter the command-line arguments for this verb" (урою англичанку: до 6 класса доучился, а нихрена толком не понимаю).подскажите, что я должен туда написать. + я нашёл тоже чёто связанное с аргументами в попертис проекта->создание ... |
| 05.05.2007, 21:39 |
Это она хочет чтобы ты ввёл аргументы командной строки для запуска файлов... Ну к примеру твоя прога должна уметь открывать файлы только для чтения, тогда при открытии программы ты должен проверить OpenArgsы свои на наличие некоего параметра (к примеру /ReadOnly).... тогда эксплорер во время открытия файла должен передать к твоей проге имя файла и параметр /ReadOnly ... |
| 07.05.2007, 11:03 |
1) поискать в инете 2) поискать в инете про реестр, командную строку 3) открыть реестр 3.1) пуск - выполнить- regedit 3.2) найти (ручками) HKCR/.txt 3.3) посмотреть ,как блокнот привязян к *.txt 4) сделать так же аффтопитезь: объект либо именован, либо не существует ... |
| 07.05.2007, 12:44 |
Granata005, а если у меня не ридонли? чито мне делать? и что конкретно вводить? и куда? :-)) ... |
| 08.05.2007, 11:22 |
У тебя программа вообще расчитана на получение параметра при открытии? ... |
| 08.05.2007, 11:37 |
нет. просто считывает файл строку за строкой ... |
| 10.05.2007, 18:54 |
Ну а как ты тогда хочешь файлы открывать...? Сделай OnOpen в котором будешь получать OpenArgs (имя файла) и запускать этот файл... ртфм... ... |
| 11.05.2007, 08:37 |
не понял (ну навичёк я!!!) ... |
| 11.05.2007, 20:42 |
чё такое онопен ... |
| 14.05.2007, 12:35 |
Блин OnCreate или OnOpen .. не помню я как называяется предопределённая процедура при открытии формы в этом языке - Визуал Бэйсике... читай книги... http://forum.ishodniki.ru/index.php/topic,10685.0.html ... |
| 14.05.2007, 12:46 |
На запрос "Enter the command-line arguments for this verb" введи "%1" ... |
| 14.05.2007, 13:25 |
Ну то понятно... да только толку... если его прога параметры не читает :) ... |
| 14.05.2007, 13:38 |
В самой программе введи Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 14.05.2007, 14:06 |
ща позырю ... |
| 14.05.2007, 19:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2164019]: |
174ms |
69ms |
| others: | 218ms |
| total: | 506ms |
