Поиск и замещение
Будьте милосердны, с утра пришлось изучать VBA :-) Подскажите по ходу Дано: Значения находятся по строчно В лист1 столбец (ст.) А- таб. номер (не полный с начала) L- таб. номер + фамилия (поиском значение из ст. А находится в этом ст.) С- новый таб. номер какой должен быть Надо: В ст. А вставить нужное значение ст. С Мысли: Если в цикле по ст. А находить в ст. L нужную строку и в этой строке переходить на ст. С и оттуда копировать значение в ст А. Реализация: Sub Макрос1() For Each r_temp1 In Worksheets("Лист1").Range("A3:A119").Cells For Each r_temp2 In Worksheets("Лист1").Range("L3:L1254").Cells Range("L3:L1254").Select ' Это к сожалению не работает If (Selection.Find(What:=r_temp2, After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False, SearchFormat:=False).Activate) Then r = Cells.Select ...... End If Next r_temp2 Next r_temp1 End Sub Как мне воспользоваться поиском, значения, копирования и вставки. Благодарствую за за любую мысль по теме )) ... |
| 24.05.2007, 15:31 |
Поиск и замещение
An-73Будьте милосердны, с утра пришлось изучать VBA :-) Подскажите по ходу Дано: Значения находятся по строчно В лист1 столбец (ст.) А- таб. номер (не полный с начала) ... )) Не очень по нятно, но по смотрите как работает функция VLookup. Тогда по строчное за цикливание может не по требоваться. ... |
| 24.05.2007, 15:49 |
Поиск и замещение
Application.Cells.Find(What:="ЧТО ИЩЕМ").Activate ', Находим ячейку Rind = xlApp.ActiveCell.Row 'В этих переменных храянтся координаты ячейки с искомыми данными Cind = xlApp.ActiveCell.Column Selection.Copy 'копируем содержимое Range("ЯЧЕЙКА_Куда_вставляются_данный").Select выбираем ячейку куда будем вставлять данные ActiveSheet.Paste собсно вставляем Цикл по листу можно организовать перебором ячеек. UsedRange поможет найти координаты последней заполненой ячейки. ... |
| 24.05.2007, 16:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2163976]: |
151ms |
35ms |
| others: | 209ms |
| total: | 436ms |
