Странная ошибка
При запуске формы и при последующем переходе на следующую форму. Выскакивает странная ошибка, привожу дословно её текст. Ошибка времени выполнения '424': Требуется обьект. ... |
| 28.05.2007, 09:38 |
Странная ошибка
Вот пример запускается форма заставка, на ней кнопка которая должна закрыть эту форму и открыть новую. Вот код: Private Sub KGButton1_Click() DoCmd.OpenForm "Glavnai" Эту строчку он определяет как ошибочную. DoCmd.Close "Заставка" End Sub Примечание раньше такая ошибка появлялась, сразу только при запуске. Но потом в свойствах проекта, на вкладке Make, в поле Приложение, в списке Икон: выбрал другую форму. И она стала появляться только при переходе на другую форму. ... |
| 28.05.2007, 10:45 |
Странная ошибка
зачем сложности то такие? Glavnai.show Заставка.hide ... |
| 28.05.2007, 15:38 |
Странная ошибка
Ты был прав, помогло. Но тут возникла одна заковырка, есть форма с данными, используемая для всех таблиц в ней пишу. То есть с подстановочными данными Private Sub Form_Load() If Not IsNull(Me.OpenArgs) Then Me.RecordSource = Me.OpenArgs End If End Sub VB ругается и пишет что способ или параметр данных не найдены. А открывается эта форма таким кодом DoCmd.OpenForm "FRM", , , , , , "MyQuery" VB опять же ругается, на то что не может найти объект. ... |
| 28.05.2007, 16:22 |
Странная ошибка
Случилась беда, я понял в чём ошибка я импортировал Базу данных Access в VB, и видать не правильно подключил её к проекту, как правильно это сделать. ... |
| 28.05.2007, 16:38 |
Странная ошибка
в чём я не разбираюсь - это в ВБА и всё программанье, что связано с офисом :-( ... |
| 28.05.2007, 20:20 |
Странная ошибка
Ober А что Вы подразумеваете под импортировал Базу данных Access в VB ... |
| 28.05.2007, 20:30 |
Странная ошибка
Посколько всё идёт процессе освоения, то импортирование, то есть открытие базы данных в "Вижуал менеджер данных", было своеобразным наступанием на грабли, то есть глупостью. Я наловчился создавать формы подключенные к базе данных, через мастера. Но вот беда, даже научившись создавать конект с базой через DataEnvironment. Я не знаю как выводить данные на DataList. ... |
| 29.05.2007, 04:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2163954]: |
162ms |
38ms |
| others: | 219ms |
| total: | 459ms |
