unable to bind to filed of datamember
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. [Параметры соединения] Provider=SQLOLEDB.1; Integrated Security=SSPI; Persist Security Info=False; Initial Catalog=adrbase; Data Source=SYSADMIN Выдает ошибку 545 unable to bind to filed of datamember: Ткните носом что не так? ... |
| 25.05.2007, 16:07 |
MSDNThe DataMember property sets or returns a string value that contains the name of the data member that will be retrieved from the object referenced by the DataSource property. The name is not case sensitive. This property is used to create data-bound controls with the Data Environment in Visual Basic 6. Другими словами, в этом свойстве указывается конкретный источник данных(таблица) в том случае если общим источником является DataEnvironment и значением его должно быть имя рекордсета. А ты туда соединение свое пихаешь. Судя по всему тебе нужно свойство DataField и присваивать ему нужно имя поля с данными : name_c в твоем случае. Magnus ... |
| 25.05.2007, 16:53 |
Спасибо. А что нужно сделать чтоб выводились все записи а не только первая? ... |
| 25.05.2007, 17:09 |
| 26.05.2007, 00:04 |
с Код: plaintext 1. ... |
| 26.05.2007, 18:37 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.05.2007, 07:12 |
to TIKO я не использую DataEnvironment. Как не пробовал, выводит только первую запись, может какой-то другой контрол попробовать вместо DataCombo1, например DBcombo. Помогите ... |
| 28.05.2007, 10:22 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 28.05.2007, 10:33 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 28.05.2007, 13:10 |
Больше ни у кого никаких вариантов нет? Может примеры какието есть? Ну помогите! ... |
| 28.05.2007, 23:06 |
Параметры соеденения в студию. Спорим на банку огурцов что там динамический серверный курсор открывается? Magnus ... |
| 29.05.2007, 01:54 |
Так вот же они в самом первом сообщении. [Параметры соединения] Provider=SQLOLEDB.1; Integrated Security=SSPI; Persist Security Info=False; Initial Catalog=adrbase; Data Source=SYSADMIN ... |
| 29.05.2007, 08:56 |
А, да. Но я собственно имел ввиду параметры обьекта коннекшн. Если их не задавать то будет серверный курсор что в свою очередь как раз и означает что на клиента будет передаваться только текущая строка. con.CursorLocation = adUseClient И то что ты их задаешь в рекордсете уже не имеет никакого значения. Magnus ... |
| 30.05.2007, 02:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2163941]: |
50ms |
28ms |
| others: | 211ms |
| total: | 324ms |
