ActiveX + Access
создал ActiveX (VB)/ в VB все ОК!!! в форме Access тоже все ОК, но при закрытии все базы(мдб) выдает еррор "не могу обратиться к памяти хххххххх...." !!! Все объектные переменные закрыты - проверял раз сто :) кто-нибудь...встречался с такой проблемой!!! пути решения??? ПЛИЗ уважаемые! ... |
| 18.05.2007, 12:49 |
ActiveX + Access
Добавь лог в свой контрол и смотри по нему, на каком месте он вылетает. ... |
| 18.05.2007, 13:34 |
ActiveX + Access
правильная идея но закрываю форму с контролом - все ок потом базу - идет сжатие.... еррор не думаю, что код контрола тут, что-то даст но все равно спасибо! ... |
| 18.05.2007, 14:12 |
ActiveX + Access
srgPlunправильная идея но закрываю форму с контролом - все ок потом базу - идет сжатие.... еррор не думаю, что код контрола тут, что-то даст но все равно спасибо! Так может бызу закрывать первой и лишь после её закрытия закрывать формы? ... |
| 18.05.2007, 15:12 |
ActiveX + Access
Гы), это UserForm закрывается, в самом аксе. ... |
| 18.05.2007, 15:52 |
ActiveX + Access
Модератор: Чтоб не извинятся надо не грубить. ... |
| 18.05.2007, 17:57 |
ActiveX + Access
был PropertyChanged "xxx" без ReadProperties и WriteProperties "xxx" но я не думаю, что из-за этого еррор был :) прошло - тема закрыта ActiveX прилагается (для тестирования) жду комментарии-спасибо!(в нете не часто:( ) ... |
| 21.05.2007, 18:31 |
ActiveX + Access
не-а, все равно ошибка: "MSACCESS.EXE - Ошибка приложения"&&"Исключение unknown software exception" в лог последним передает: UserControl_Hide и UserControl_Terminate не происходит, классы-коллекции походу дела весят в памяти после Form_Closea. Есть ли вариант выполнить END в ActiveX?(похоже Access выполняет эту комманду сразу после HIDE в VB) повторю: в VB все работает на ура. плиз! люди добрые! ПОМОГИТЕ ... |
| 29.05.2007, 03:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2163920]: |
398ms |
57ms |
| others: | 250ms |
| total: | 757ms |
