Create object
Прошу обьясните мне невежде в ВБ 6 что и как createobject() . Знаю ,что есть такая ,но сколько ни читал ни пробова не понял что это,не работает !хелп! И истчо связанная с этим проблема : хочется создать несколько обJектов но не методом перемещением мышки? ... |
| 04.06.2007, 21:39 |
Create object
Код: plaintext 1. там эта функция ищет полный путь, в данном случае Excel проверяет, не запущен ли Excel, если не запущен, то запускает его устанавливает связь через переменную XL эту функцию, в основном используют на VBScript ... |
| 05.06.2007, 07:42 |
Create object
klen_ Код: plaintext 1. там эта функция ищет полный путь, в данном случае Excel проверяет, не запущен ли Excel, если не запущен, то запускает его устанавливает связь через переменную XL эту функцию, в основном используют на VBScript а мне казалось, что такая функция (название переводится СоздатьОбъект) для того и создана, чтобы в режиме выполнения проги создавать объекты, нужные для этой самой программы. Например, создать объект Connection при разработке доступа к БД или новый Font, или ещё чего ... |
| 05.06.2007, 08:39 |
Create object
Ну да. Это никак не противоречит тому, что сказал klen_. ... |
| 05.06.2007, 09:30 |
Create object
я так понял createobject нечего хорошего не сулит . а можноли чтонибудь другое ей делать . не из справки по этой функции? ... |
| 05.06.2007, 12:09 |
Create object
Можешь попробовать забивать ей гвозди или ловить рыбу. А лучше объясни по-человечески что тебе нужно. ... |
| 05.06.2007, 12:17 |
Create object
bialandПрошу обьясните мне невежде в ВБ 6 что и как createobject() . Знаю ,что есть такая ,но сколько ни читал ни пробова не понял что это,не работает !хелп! И истчо связанная с этим проблема : хочется создать несколько обJектов но не методом перемещением мышки? Визуальные объекты таким методом ты вряд ли сделаешь. Если хочешь кучу кнопок или меток или ещё чего, то для этого существует массив(коллекция) элементов управления. Что тебе конкретно надо? ... |
| 05.06.2007, 12:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2163906]: |
155ms |
27ms |
| others: | 241ms |
| total: | 455ms |
