Помагите пожалуйста решить загадку!
Я написал макрос - он работает, но когда я этот макрос задаю "кнопке" у меня выдается ошибка. Ошибка выдается на такую строку : Range("D71").Select Ошибка: " Run-time erroe 1004 метод Select из класса Range завершен неправильно" Подскажите пожалуйста, новичку , в чем проблема? Заранее благодарен ... |
| 06.06.2007, 09:55 |
ildarinЯ написал макрос - он работает, но когда я этот макрос задаю "кнопке" у меня выдается ошибка. Ошибка выдается на такую строку : Range("D71").Select Ошибка: " Run-time erroe 1004 метод Select из класса Range завершен неправильно" Подскажите пожалуйста, новичку , в чем проблема? Заранее благодарен так хоть пример покажи, откуда мы знаем, что там вообще в той ячейке ... |
| 06.06.2007, 10:17 |
А может он вообще пытается макрос выполнить когда ни одна книга не открыта??? ... |
| 06.06.2007, 10:27 |
если покажет пример - то это уже не будет загадка =) ... |
| 06.06.2007, 10:32 |
Загадка отчасти решилась когда присваевал макрос через вид\панели инструментов\формы все нормально, но когда (я раньше так делал) вставлял макрос вручную копированием в форму кнопки то нет . Почему так? что неправильно делаю? собственно макрос если что изменит ' Сочетание клавиш: Ctrl+Shift+Q ' Sheets("Кредитная нагрузка").Select Range("B45").Select Range("D23:F24").Select Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select Range("D23:CB24").Select Selection.ClearContents Selection.End(xlToLeft).Select Range("B23").Select ActiveWindow.SmallScroll Down:=9 Range("C30").Select Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select Selection.Copy ActiveWindow.ScrollColumn = 70 ActiveWindow.ScrollColumn = 69 ActiveWindow.ScrollColumn = 68 ActiveWindow.ScrollColumn = 67 ActiveWindow.ScrollColumn = 66 ActiveWindow.ScrollColumn = 65 ActiveWindow.ScrollColumn = 59 ActiveWindow.ScrollColumn = 55 ActiveWindow.ScrollColumn = 53 ActiveWindow.ScrollColumn = 49 ActiveWindow.ScrollColumn = 26 ActiveWindow.ScrollColumn = 22 ActiveWindow.ScrollColumn = 15 ActiveWindow.ScrollColumn = 7 ActiveWindow.ScrollColumn = 4 ActiveWindow.ScrollColumn = 3 ActiveWindow.ScrollColumn = 2 ActiveWindow.SmallScroll Down:=9 Range("C44").Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False ActiveWindow.SmallScroll Down:=-3 Sheets("6").Select Range("D71").Select Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select Range(Selection, Selection.End(xlToLeft)).Select Application.CutCopyMode = False Selection.Copy Sheets("Кредитная нагрузка").Select Range("B45").Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False ActiveWindow.SmallScroll Down:=-9 Range("C23:C24").Select Application.CutCopyMode = False Selection.Copy Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select Range("C23:CB24").Select ActiveSheet.Paste Selection.End(xlToLeft).Select Range("D30").Select Выдавал ошибку в строчке: Range("D71").Select ... |
| 06.06.2007, 10:56 |
Нужно активировать лист на который переходите. ... |
| 06.06.2007, 11:15 |
Sheets("6").Select -здесь активировать лист Range("D71").Select Объект Range работает внутри активного листа. ... |
| 06.06.2007, 11:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2163898]: |
45ms |
44ms |
| others: | 211ms |
| total: | 346ms |
