косяк в программе
в общем тема такая что программа была написана сначала без sql сервера, потом ее переделали под него и сейчас надо обратно вернуть в первичное состояние. причем это должен сделать человек который бейсик видит раз в пятый в жизни:( Если нетрудно объясните пожалуйста что происходит непосредственно на этой стадии с прогой?: Set rsRef = New ADODB.Recordset rsRef.CursorLocation = adUseClient rsRef.Open "sTableForm", Connection, adOpenKeyset, adLockPessimistic, adCmdTable rsRef.Sort = "Col" Ругается на строку rsRef.Open "sTableForm", Connection, adOpenKeyset, adLockPessimistic, adCmdTable говорит что ядро microsoft Jet не может найти таблицу sTableForm. если что стукнитесь пожалуйста в аську 421577614, т.к. могу оказаться не в инете, а с телефона. заранее всем благодарен:) ... |
| 08.06.2007, 08:07 |
косяк в программе
У вас объявлен клиентский CursorLocation и KeySet. Здесь подойдет или adUseClient + adOpenStatic или adUseServer + adOpenKeyset Во втором случае коннекшн то же должет быть на серверной стороне А имя таблицы лучше скопи-пэйстить, бывает в него вкрадывается буква русского алфавита. ... |
| 08.06.2007, 08:29 |
косяк в программе
rikki-tikki-taviв общем тема такая что программа была написана сначала без sql сервера, потом ее переделали под него и сейчас надо обратно вернуть в первичное состояние. причем это должен сделать человек который бейсик видит раз в пятый в жизни:( Если нетрудно объясните пожалуйста что происходит непосредственно на этой стадии с прогой?: Set rsRef = New ADODB.Recordset rsRef.CursorLocation = adUseClient rsRef.Open "sTableForm", Connection, adOpenKeyset, adLockPessimistic, adCmdTable rsRef.Sort = "Col" Ругается на строку rsRef.Open "sTableForm", Connection, adOpenKeyset, adLockPessimistic, adCmdTable говорит что ядро microsoft Jet не может найти таблицу sTableForm. если что стукнитесь пожалуйста в аську 421577614, т.к. могу оказаться не в инете, а с телефона. заранее всем благодарен:) А разве не понятно, что имя таблицы возможно не то, какое у таблице имеется. Кстати, в Опен лучше передавать только имя таблицы, Коннекшн (котторый используешь) и имя команды. А курсор, его тип, замок и прочее устанавливать непосредственно рекордсету в его специально приспособленные свойства. Да и Коннекшену тоже стоит их присваивать, а не передавать как параметры при Открытии. Кстати, разве так трудно сделать просто запрос типа: "SELECT * FROM sTableForm" и закомандить adCmdText ... |
| 08.06.2007, 09:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2163890]: |
70ms |
34ms |
| others: | 212ms |
| total: | 361ms |
