Прочитать строку из файла
Поскажите, как на vbscript сделать такое. Из лог-файла вида Код: plaintext 1. Все усложняется тем, что строки будут постоянно дописываться в конец и может быть различная длина Код: plaintext Можно ли как-то сделать такое? ... |
| 02.06.2007, 17:36 |
В принцепе лог можно и так записать Код: plaintext 1. 2. Но не понятно, как выхватить время и дату. В одном случае слева 17 символов, в другом 18. ... |
| 02.06.2007, 18:30 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 02.06.2007, 18:49 |
А как найти последнюю строку? ... |
| 02.06.2007, 19:26 |
lena_####, ваш пример мне не понятен. Посмотрите, плиз, что я тут наваял: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Из лога в формате: Код: plaintext 1. 2. 3. получаю из последней строки: Код: plaintext 1. Но есть сомнения в оптимальности такого кода. Не будет ли где ошибок? Спецы, проверьте, плиз. ... |
| 02.06.2007, 22:35 |
Вам нужна последняя строка в логе. Зачем тогда заводить массив строк, переопределять его размерность после чтения очередной строки, находить его верхнюю границу, чтобы потом извлечь из него последнюю строку. Мне кажется, можно сделать проще: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Что касается способа распарсить строку лога – если Вы уверены в том, что формат ее не будет меняться и Вам не пришелся мой способ – юзайте свой. Только имейте ввиду, что, например, для строки Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 02.06.2007, 23:20 |
А если в логе будет что-то типа Код: plaintext ... |
| 03.06.2007, 18:34 |
Все получится если немного подумать. Первый Split по знаку " разобьет твою строку на путь к файлу и "все остальное" Второй Split распарсит "все остальное" на нужные тебе данные. И для универсальности я думаю лог лучше писать как ты уже предлагал 0 31.05.2007 3:50 "F:\Backup" думаю в этом случае распарсить строку будет проще :) ... |
| 03.06.2007, 19:41 |
Ну типа так: Код: plaintext 1. ... |
| 03.06.2007, 19:42 |
Спасибо! Усложним задачу. Нужно найти первую строку с конца лога, где номер дампа (то число что перед датой и временем) меньше 3 (например). И распарсить ее. Вот что получилось у меня: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Формат пока не менял: Код: plaintext 1. 2. 3. получаем: Код: plaintext Вроде работает, но может где-то упростить или ошибки есть неявные? Гляньте, плиз. ... |
| 04.06.2007, 02:43 |
Как можно проверить есть записи в логе или нет? ... |
| 11.06.2007, 21:25 |
Ну например проверить размер файла при помощи FileLen(путь к файлу) или считать первую строку если Len (строка) = 0 то файл скорее всего пустой. (если конечно ты при записи не зашарашишь первой строкой в файл нулевую :) ) ... |
| 11.06.2007, 21:45 |
wild-catВроде работает, но может где-то упростить или ошибки есть неявные? Гляньте, плиз.Тебе ж уже говорили - если нужна только последняя строка, то и массив заводить нафиг не нужно. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.06.2007, 21:46 |
wild-catПоскажите, как на vbscript сделать такое. Из лог-файла вида Код: plaintext 1. Все усложняется тем, что строки будут постоянно дописываться в конец и может быть различная длина Код: plaintext Можно ли как-то сделать такое? wild-cat, Совсем не обязательно организовывать цикл для прочтения последней строки флайла. Для лог файла очень часто достаточно сделать следующее для прочтения его последней строки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Как видите, цикл не нужен. Здесь подразумевается, что каждая строка добавлялась в файл с помощью возврата каретки (Cr) и Line Feed (Lf). Но может оказаться достаточно vbCR. Даже "большие" лог файлы "проглатываются" методом ReadAll. Остальное вам показали другие. Успехов. ... |
| 11.06.2007, 22:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2163880]: |
175ms |
66ms |
| others: | 251ms |
| total: | 545ms |
