поиск слова в строке по маске и замена
Есть строка "exec sp_procedure1 @param1=1, @param2=3" параметр @param1 может быть и @param1=2 и @param1=4..... подскажите пожалуйста каким образом найти в строке @param1=значение и заменить, например, на @param1=0. Я так понимаю это поиск по маске. Есть ли какие стандартные функции? ... |
| 13.06.2007, 13:52 |
а просто If'ом никак что ли? strSQL="exec sp_procedure1 " & z2$ & ", @param2=3" if z2$=@param1=значение then z2$="@param1=0" если у param1 @значений много то чуть-чуть доделать вроде же все просто... или я непонял суть вопроса? ... |
| 13.06.2007, 14:08 |
смысл немного не в том. нужна функция аналог replace, которая бы заменила в строке "exec sp_procedure1 @param1=1, @param2=3" @param1=1 на @param1=0, только сложность в том что я не знаю какое будет @param1=значение, а таких значений может быть тысячи (if не подходит). ... |
| 13.06.2007, 14:13 |
Ну тогда писать свое. Делим строку при помощи Split в качестве разделителя можно например использовать "=" Тогда во втором элементе массива от начала строки до запятой будет находится то значение которое нужно поменять на "0" отрезаешь его затем приклеиваешь "0" и склеиеваешь всю строку воедино. Вот и все... аналогично можно сделать и для param2. ... |
| 13.06.2007, 14:22 |
а если использовать параметрированный запрос? а как вы хотите, тогда примерно так Код: plaintext I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 13.06.2007, 14:36 |
Благодарю HandKot . вариант рабочий. только вопрос: как узнать в какую ячейку в масиве функция Split(strSql, "@")(1) запихнула для каждой переменной, если переменные могут стоять так: "exec sp_procedure1 @param1=1, @param2=3", а могут и так: "exec sp_procedure1 @param2=3, @param1=1" заранее спасибо. ... |
| 13.06.2007, 15:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2163871]: |
58ms |
40ms |
| others: | 271ms |
| total: | 411ms |
