Прога для форматирования кода для этого форума. Сваяем?
Предлагаю всем навалиться и сделать прогу на vb для форматирования примеров, размещаемых в этом форуме. Теги SRC явно не расчитаны на vb. Например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Создаваемая утилита при нажатии кнопки берёт из буфера обмена код, добавляет теги и помещает обратно в буфер отформатированный код. Например такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А так он выглядит в тексте форума: Public Function Test(a As Long) As Long 'пример функции If a > 0 Then Test = 1 Else Test = 0 End If End Function Какие будут предложения? ... |
| 19.04.2004, 11:06 |
Вот для начала такой пример: Для использования - создать новый проект и на форму добавить кнопку Command1. Для проверки работоспособности - скопировать любой код и набрать Command1. В буфере обмена будет размеченный код, готовый для вставки в ваше сообщение на форуме. Предлагаю поучаствовать в дальнейшем развитии этого проекта. Private Sub Command1_Click() Dim aStr() As Variant 'массив искомых слов Dim mStrIn As String 'входящая строка Dim mStrOut As String 'выходящая строка Dim mStrSub As String 'выделенная подстрока Dim mChr As String 'выделенный символ Dim mNum As Long 'текущая позиция Dim mNumOld As Long 'предыдущая позиция Dim bOk As Boolean 'признак обнаружения подстроки 'массив ключевых слов aStr() = Array("#If", "#End", "#ElseIf", "#Else", "#Const", "Xor", "Write", _ "WithEvents", "With", "Width", "While", "Wend", "Variant", _ "Until", "Unknown", "Unlock", "Unload", "UBound", "TypeOf", _ "Type", "True", "To", "Then", "Text", "Tab", "Sub", "String$", _ "String", "StrComp", "Stop", "Step", "Static", "Spc", "Single", _ "Shared", "Sgn", "Set", "Select", "Seek", "Scale", "RSet", _ "RGB", "Return", "Resume", "Rem", "ReDim", "Read", "Randomize", _ "Random", "RaiseEvent", "Put", "Public", "PSet", "Property", _ "Private", "Print", "Preserve", "ParamArray", "Output", "Or", _ "Optional", "Option", "Open", "On", "Object", "Null", "Nothing", _ "Not", "Next", "New", "Name", "Module", "Mod", "MidB$", "MidB", _ "Mid$", "Mid", "Me", "LSet", "Loop", "Long", "Lock", "Local", _ "Load", "LINEINPUT", "Line", "Like", "Lib", "Let", "LenB", "Len", _ "Left", "LBound", "Is", "Integer", "Int", "InStrB", "InStr", _ "InputB$", "InputB", "Input$", "Input", "In", "Implements", _ "Imp", "If", "GoTo", "GoSub", "Go", "Global", "Get", "Function", _ "Friend", "FreeFile", "Format$", "Format", "For", "Fix", "False", _ "F", "Explicit", "Exit", "Event", "Error$", "Error", "Erase", _ "Eqv", "Enum", "EndIf", "End", "Empty", "ElseIf", "Else", "Each", _ "Double", "DoEvents", "Do", "Dir$", "Dir", "Dim", "DefVar", "DefStr", _ "DefSng", "DefObj", "DefLng", "DefInt", "DefDbl", "DefDec", "DefDate", _ "DefCur", "DefByte", "DefBool", "Declare", "Decimal", "Debug", "Date$", _ "Date", "Database", "Currency", "CVErr", "CVDate", "CVar", "CurDir$", _ "CurDir", "CStr", "CSng", "Const", "Compare", "Close", "CLng", "Circle", _ "CInt", "ChDir", "CDecl", "CDbl", "CDec", "CDate", "CCur", "CByte") '"CBool", "Case", "Call", "ByVal", "Byte", "ByRef", "Boolean", "Binary", _ '"BF", "Base", "B", "Assert", "As", "Array", "Append", "Any", "And", "Alias", _ '"AddressOf", "Access", "Abs" mStrIn = Clipboard.GetText 'получили строку из буфера mNumOld = 0 mStrOut = "" For mNum = 1 To Len(mStrIn) 'перечисляем все символы mChr = Mid(mStrIn, mNum, 1) 'выделяем символ If mChr = " " Or mChr = vbCr Then 'обнаружен разделитель слов mStrSub = Mid(mStrIn, mNumOld + 1, mNum - mNumOld - 1) 'выделяем подстроку bOk = False For i = 0 To UBound(aStr) 'поиск подстроки If mStrSub = aStr(i) Then bOk = True Exit For End If Next If bOk = True Then 'подстрока найдена mStrOut = mStrOut & "" & mStrSub & " " Else mStrOut = mStrOut & mStrSub & " " End If mNumOld = mNum End If Next mStrOut = mStrOut & "" Clipboard.SetText mStrOut 'вернули строку в буфер End ... |
| 19.04.2004, 13:08 |
Все молчат как партизаны, а в предыдущем варианте была ошибка. Private Sub Command1_Click() Dim aStr() As Variant 'массив искомых слов Dim mStrIn As String 'входящая строка Dim mStrOut As String 'выходящая строка Dim mStrSub As String 'выделенная подстрока Dim mChr As String 'выделенный символ Dim mNum As Long 'текущая позиция Dim mNumOld As Long 'предыдущая позиция Dim bOk As Boolean 'признак обнаружения подстроки Dim arr1 As Variant Dim arr2 As Variant 'массив ключевых слов arr1 = Array("#If", "#End", "#ElseIf", "#Else", "#Const", "Xor", "Write", _ "WithEvents", "With", "Width", "While", "Wend", "Variant", _ "Until", "Unknown", "Unlock", "Unload", "UBound", "TypeOf", _ "Type", "True", "To", "Then", "Text", "Tab", "Sub", "String$", _ "String", "StrComp", "Stop", "Step", "Static", "Spc", "Single", _ "Shared", "Sgn", "Set", "Select", "Seek", "Scale", "RSet", _ "RGB", "Return", "Resume", "Rem", "ReDim", "Read", "Randomize", _ "Random", "RaiseEvent", "Put", "Public", "PSet", "Property", _ "Private", "Print", "Preserve", "ParamArray", "Output", "Or", _ "Optional", "Option", "Open", "On", "Object", "Null", "Nothing", _ "Not", "Next", "New", "Name", "Module", "Mod", "MidB$", "MidB", _ "Mid$", "Mid", "Me", "LSet", "Loop", "Long", "Lock", "Local", _ "Load", "LINEINPUT", "Line", "Like", "Lib", "Let", "LenB", "Len", _ "Left", "LBound", "Is", "Integer", "Int", "InStrB", "InStr", _ "InputB$", "InputB", "Input$", "Input", "In", "Implements", _ "Imp", "If", "GoTo", "GoSub", "Go", "Global", "Get", "Function", _ "Friend", "FreeFile", "Format$", "Format", "For", "Fix", "False", _ "F", "Explicit", "Exit", "Event", "Error$", "Error", "Erase", _ "Eqv", "Enum", "EndIf", "End", "Empty", "ElseIf", "Else", "Each", _ "Double", "DoEvents", "Do", "Dir$", "Dir", "Dim", "DefVar", "DefStr", _ "DefSng", "DefObj", "DefLng", "DefInt", "DefDbl", "DefDec", "DefDate", _ "DefCur", "DefByte", "DefBool", "Declare", "Decimal", "Debug", "Date$", _ "Date", "Database", "Currency", "CVErr", "CVDate", "CVar", "CurDir$", _ "CurDir", "CStr", "CSng", "Const", "Compare", "Close", "CLng", "Circle", _ "CInt", "ChDir", "CDecl", "CDbl", "CDec", "CDate", "CCur", "CByte") 'ограничение на размер массива, определяемого таким способом arr2 = Array("CBool", "Case", "Call", "ByVal", "Byte", "ByRef", "Boolean", _ "Binary", "BF", "Base", "B", "Assert", "As", "Array", "Append", "Any", _ "And", "Alias", "AddressOf", "Access", "Abs") aStr() = arr1 ReDim Preserve aStr(0 To UBound(arr1) + UBound(arr2) + 1) For i = 0 To UBound(arr2) aStr(UBound(arr1) + i + 1) = arr2(i) Next mStrIn = Clipboard.GetText 'получили строку из буфера mNumOld = 0 mStrOut = "[" & "SIZE=2" & "]" For mNum = 1 To Len(mStrIn) 'перечисляем все символы mChr = Mid(mStrIn, mNum, 1) 'выделяем символ If mChr = " " Or mChr = vbCr Or mChr = vbLf Or mChr = "(" Or mChr = ")" Or mNum = Len(mStrIn) Then 'обнаружен разделитель слов mStrSub = Mid(mStrIn, mNumOld + 1, mNum - mNumOld - 1) 'выделяем подстроку bOk = False For i = 0 To UBound(aStr) 'поиск подстроки If mStrSub = aStr(i) Then bOk = True Exit For End If Next If bOk = True Then 'подстрока найдена mStrOut = mStrOut & "[" & "color=blue" & "]" & mStrSub & "[" & "/color" & "]" & mChr Else mStrOut = mStrOut & mStrSub & mChr End If mNumOld = mNum End If If mChr = Chr(39) Then mNum = InStr(mNum, mStrIn, vbCrLf) If mNum = 0 Then mNum = Len(mStrIn) mStrSub = Mid(mStrIn, mNumOld + 1, mNum - mNumOld - 1) 'выделяем подстроку mStrOut = mStrOut & "[" & "color=green" & "]" & mStrSub & "[" & "/color" & "]" mNumOld = mNum End If Next mStrOut = mStrOut & "[" & "/SIZE" & "]" Clipboard.SetText mStrOut 'вернули строку в буфер MsgBox "Код скопирован в буфер" End Sub ... |
| 19.04.2004, 16:07 |
все почитали этот топик, и теперь усиленно читают доки по NET :-) ... |
| 20.04.2004, 11:11 |
2 Hibernate Лучше б подсказали, как табуляцию в коде сохранить. ... |
| 20.04.2004, 12:07 |
я думаю, что табуляция, равно как группа пробелов будет скушана или парсером сайта, или самим браузером при отображении. К сожалению. ... |
| 20.04.2004, 14:01 |
Значит tab нужно заменить 4мя nbsp ... |
| 20.04.2004, 17:26 |
2 Antonariy Спасибо большое. Выглядит гораздо лучше. Private Sub Command1_Click() Dim aStr() As Variant 'массив искомых слов Dim mStrIn As String 'входящая строка Dim mStrOut As String 'выходящая строка Dim mStrSub As String 'выделенная подстрока Dim mChr As String 'выделенный символ Dim mNum As Long 'текущая позиция Dim mNumOld As Long 'предыдущая позиция Dim bOk As Boolean 'признак обнаружения подстроки Dim arr1 As Variant Dim arr2 As Variant 'массив ключевых слов arr1 = Array("#If", "#End", "#ElseIf", "#Else", "#Const", "Xor", "Write", _ "WithEvents", "With", "Width", "While", "Wend", "Variant", _ "Until", "Unknown", "Unlock", "Unload", "UBound", "TypeOf", _ "Type", "True", "To", "Then", "Text", "Tab", "Sub", "String$", _ "String", "StrComp", "Stop", "Step", "Static", "Spc", "Single", _ "Shared", "Sgn", "Set", "Select", "Seek", "Scale", "RSet", _ "RGB", "Return", "Resume", "Rem", "ReDim", "Read", "Randomize", _ "Random", "RaiseEvent", "Put", "Public", "PSet", "Property", _ "Private", "Print", "Preserve", "ParamArray", "Output", "Or", _ "Optional", "Option", "Open", "On", "Object", "Null", "Nothing", _ "Not", "Next", "New", "Name", "Module", "Mod", "MidB$", "MidB", _ "Mid$", "Mid", "Me", "LSet", "Loop", "Long", "Lock", "Local", _ "Load", "LINEINPUT", "Line", "Like", "Lib", "Let", "LenB", "Len", _ "Left", "LBound", "Is", "Integer", "Int", "InStrB", "InStr", _ "InputB$", "InputB", "Input$", "Input", "In", "Implements", _ "Imp", "If", "GoTo", "GoSub", "Go", "Global", "Get", "Function", _ "Friend", "FreeFile", "Format$", "Format", "For", "Fix", "False", _ "F", "Explicit", "Exit", "Event", "Error$", "Error", "Erase", _ "Eqv", "Enum", "EndIf", "End", "Empty", "ElseIf", "Else", "Each", _ "Double", "DoEvents", "Do", "Dir$", "Dir", "Dim", "DefVar", "DefStr", _ "DefSng", "DefObj", "DefLng", "DefInt", "DefDbl", "DefDec", "DefDate", _ "DefCur", "DefByte", "DefBool", "Declare", "Decimal", "Debug", "Date$", _ "Date", "Database", "Currency", "CVErr", "CVDate", "CVar", "CurDir$", _ "CurDir", "CStr", "CSng", "Const", "Compare", "Close", "CLng", "Circle", _ "CInt", "ChDir", "CDecl", "CDbl", "CDec", "CDate", "CCur", "CByte") 'ограничение на размер массива, определяемого таким способом arr2 = Array("CBool", "Case", "Call", "ByVal", "Byte", "ByRef", "Boolean", "Binary", "BF", "Base", "B", "Assert", "As", "Array", "Append", "Any", "And", "Alias", "AddressOf", "Access", "Abs") aStr() = arr1 ReDim Preserve aStr(0 To UBound(arr1) + UBound(arr2) + 1) For i = 0 To UBound(arr2) aStr(UBound(arr1) + i + 1) = arr2(i) Next mStrIn = Clipboard.GetText 'получили строку из буфера mNumOld = 0 mStrOut = "[" & "SIZE=2" & "]" For mNum = 1 To Len(mStrIn) 'перечисляем все символы mChr = Mid(mStrIn, mNum, 1) 'выделяем символ If mChr = " " Or mChr = vbCr Or mChr = vbLf Or mChr = "(" Or mChr = ")" Or mNum = Len(mStrIn) Then If mChr = " " Then mChr = "&nb" & "sp;" 'обнаружен разделитель слов mStrSub = Mid(mStrIn, mNumOld + 1, mNum - mNumOld - 1) 'выделяем подстроку bOk = False For i = 0 To UBound(aStr) 'поиск подстроки If mStrSub = aStr(i) Then bOk = True Exit For End If Next If bOk = True Then 'подстрока найдена mStrOut = mStrOut & "[" & "color=blue" & "]" & mStrSub & "[" & "/color" & "]" & mChr Else mStrOut = mStrOut & mStrSub & mChr End If mNumOld = mNum End If If mChr = Chr(39) Then mNum = InStr(mNum, mStrIn, vbCrLf) If mNum = 0 Then mNum = Len(mStrIn) mStrSub = Mid(mStrIn, mNumOld + 1, mNum - mNumOld - 1) 'выделяем подстроку mStrOut = mStrOut & "[" & "color=green" & "]" & mStrSub & "[" & "/color" & "]" mNumOld = mNum End If Next mStrOut = mStrOut & "[" & "/SIZE" & "]" Clipboard.SetText mStrOut 'вернули строку в буфер MsgBox "Код скопирован в буфер" End Sub ... |
| 21.04.2004, 13:50 |
И принудительно поставить шрифт Courier New ... |
| 21.04.2004, 14:04 |
[FONT FACE="Arial"]Private Sub Command1_Click() Dim aStr() As Variant 'ìàññèâ èñêîìûõ ñëîâ Dim mStrIn As String 'âõîäÿùàÿ ñòðîêà Dim mStrOut As String 'âûõîäÿùàÿ ñòðîêà Dim mStrSub As String 'âûäåëåííàÿ ïîäñòðîêà Dim mChr As String 'âûäåëåííûé ñèìâîë Dim mNum As Long 'òåêóùàÿ ïîçèöèÿ Dim mNumOld As Long 'ïðåäûäóùàÿ ïîçèöèÿ Dim bOk As Boolean 'ïðèçíàê îáíàðóæåíèÿ ïîäñòðîêè Dim arr1 As Variant Dim arr2 As Variant 'ìàññèâ êëþ÷åâûõ ñëîâ arr1 = Array("#If", "#End", "#ElseIf", "#Else", "#Const", "Xor", "Write", _ "WithEvents", "With", "Width", "While", "Wend", "Variant", _ "Until", "Unknown", "Unlock", "Unload", "UBound", "TypeOf", _ "Type", "True", "To", "Then", "Text", "Tab", "Sub", "String$", _ "String", "StrComp", "Stop", "Step", "Static", "Spc", "Single", _ "Shared", "Sgn", "Set", "Select", "Seek", "Scale", "RSet", _ "RGB", "Return", "Resume", "Rem", "ReDim", "Read", "Randomize", _ "Random", "RaiseEvent", "Put", "Public", "PSet", "Property", _ "Private", "Print", "Preserve", "ParamArray", "Output", "Or", _ "Optional", "Option", "Open", "On", "Object", "Null", "Nothing", _ "Not", "Next", "New", "Name", "Module", "Mod", "MidB$", "MidB", _ "Mid$", "Mid", "Me", "LSet", "Loop", "Long", "Lock", "Local", _ "Load", "LINEINPUT", "Line", "Like", "Lib", "Let", "LenB", "Len", _ "Left", "LBound", "Is", "Integer", "Int", "InStrB", "InStr", _ "InputB$", "InputB", "Input$", "Input", "In", "Implements", _ "Imp", "If", "GoTo", "GoSub", "Go", "Global", "Get", "Function", _ "Friend", "FreeFile", "Format$", "Format", "For", "Fix", "False", _ "F", "Explicit", "Exit", "Event", "Error$", "Error", "Erase", _ "Eqv", "Enum", "EndIf", "End", "Empty", "ElseIf", "Else", "Each", _ "Double", "DoEvents", "Do", "Dir$", "Dir", "Dim", "DefVar", "DefStr", _ "DefSng", "DefObj", "DefLng", "DefInt", "DefDbl", "DefDec", "DefDate", _ "DefCur", "DefByte", "DefBool", "Declare", "Decimal", "Debug", "Date$", _ "Date", "Database", "Currency", "CVErr", "CVDate", "CVar", "CurDir$", _ "CurDir", "CStr", "CSng", "Const", "Compare", "Close", "CLng", "Circle", _ "CInt", "ChDir", "CDecl", "CDbl", "CDec", "CDate", "CCur", "CByte") 'îãðàíè÷åíèå íà ðàçìåð ìàññèâà, îïðåäåëÿåìîãî òàêèì ñïîñîáîì arr2 = Array("CBool", "Case", "Call", "ByVal", "Byte", "ByRef", "Boolean", "Binary", "BF", "Base", "B", "Assert", "As", "Array", "Append", "Any", "And", "Alias", "AddressOf", "Access", "Abs") aStr() = arr1 ReDim Preserve aStr(0 To UBound(arr1) + UBound(arr2) + 1) For i = 0 To UBound(arr2) aStr(UBound(arr1) + i + 1) = arr2(i) Next mStrIn = Clipboard.GetText 'ïîëó÷èëè ñòðîêó èç áóôåðà mNumOld = 0 mStrOut = "[FONT FACE=""Arial""][" & "SIZE=2" & "]" For mNum = 1 To Len(mStrIn) 'ïåðå÷èñëÿåì âñå ñèìâîëû mChr = Mid(mStrIn, mNum, 1) 'âûäåëÿåì ñèìâîë If mChr = " " Or mChr = vbCr Or mChr = vbLf Or mChr = "(" Or mChr = ")" Or mNum = Len(mStrIn) Then If mChr = " " Then mChr = "&nb" & "sp;" 'îáíàðóæåí ðàçäåëèòåëü ñëîâ mStrSub = Mid(mStrIn, mNumOld + 1, mNum - mNumOld - 1) 'âûäåëÿåì ïîäñòðîêó bOk = False For i = 0 To UBound(aStr) 'ïîèñê ïîäñòðîêè If mStrSub = aStr(i) Then bOk = True Exit For End If Next If bOk = True Then 'ïîäñòðîêà íàéäåíà mStrOut = mStrOut & "[" & "color=blue" & "]" & mStrSub & "[" & "/color" & "]" & mChr Else mStrOut = mStrOut & mStrSub & mChr End If mNumOld = mNum End If If mChr = Chr(39) Then mNum = InStr(mNum, mStrIn, vbCrLf) If mNum = 0 Then mNum = Len(mStrIn) mStrSub = Mid(mStrIn, mNumOld + 1, mNum - mNumOld - 1) 'âûäåëÿåì ïîäñòðîêó mStrOut = mStrOut & "[" & "color=green" & "]" & mStrSub & "[" & "/color" & "]" mNumOld = mNum End If Next mStrOut = mStrOut & "[" & "/SIZE" & "][/FONT]" Debug.Print mStrOut Clipboard.SetText mStrOut 'âåðíóëè ñòðîêó â áóôåð MsgBox "Êîä ñêîïèðîâàí â áóôåð" End Sub [/FONT] ... |
| 21.04.2004, 14:16 |
Н-да. Со шрифтами как всегда проблема. ... |
| 21.04.2004, 14:16 |
2 Antonariy И за эту идею спасибо. Private Sub Command1_Click() Dim aStr() As Variant 'массив искомых слов Dim mStrIn As String 'входящая строка Dim mStrOut As String 'выходящая строка Dim mStrSub As String 'выделенная подстрока Dim mChr As String 'выделенный символ Dim mNum As Long 'текущая позиция Dim mNumOld As Long 'предыдущая позиция Dim bOk As Boolean 'признак обнаружения подстроки Dim arr1 As Variant Dim arr2 As Variant 'массив ключевых слов arr1 = Array("#If", "#End", "#ElseIf", "#Else", "#Const", "Xor", "Write", _ "WithEvents", "With", "Width", "While", "Wend", "Variant", _ "Until", "Unknown", "Unlock", "Unload", "UBound", "TypeOf", _ "Type", "True", "To", "Then", "Text", "Tab", "Sub", "String$", _ "String", "StrComp", "Stop", "Step", "Static", "Spc", "Single", _ "Shared", "Sgn", "Set", "Select", "Seek", "Scale", "RSet", _ "RGB", "Return", "Resume", "Rem", "ReDim", "Read", "Randomize", _ "Random", "RaiseEvent", "Put", "Public", "PSet", "Property", _ "Private", "Print", "Preserve", "ParamArray", "Output", "Or", _ "Optional", "Option", "Open", "On", "Object", "Null", "Nothing", _ "Not", "Next", "New", "Name", "Module", "Mod", "MidB$", "MidB", _ "Mid$", "Mid", "Me", "LSet", "Loop", "Long", "Lock", "Local", _ "Load", "LINEINPUT", "Line", "Like", "Lib", "Let", "LenB", "Len", _ "Left", "LBound", "Is", "Integer", "Int", "InStrB", "InStr", _ "InputB$", "InputB", "Input$", "Input", "In", "Implements", _ "Imp", "If", "GoTo", "GoSub", "Go", "Global", "Get", "Function", _ "Friend", "FreeFile", "Format$", "Format", "For", "Fix", "False", _ "F", "Explicit", "Exit", "Event", "Error$", "Error", "Erase", _ "Eqv", "Enum", "EndIf", "End", "Empty", "ElseIf", "Else", "Each", _ "Double", "DoEvents", "Do", "Dir$", "Dir", "Dim", "DefVar", "DefStr", _ "DefSng", "DefObj", "DefLng", "DefInt", "DefDbl", "DefDec", "DefDate", _ "DefCur", "DefByte", "DefBool", "Declare", "Decimal", "Debug", "Date$", _ "Date", "Database", "Currency", "CVErr", "CVDate", "CVar", "CurDir$", _ "CurDir", "CStr", "CSng", "Const", "Compare", "Close", "CLng", "Circle", _ "CInt", "ChDir", "CDecl", "CDbl", "CDec", "CDate", "CCur", "CByte") 'ограничение на размер массива, определяемого таким способом arr2 = Array("CBool", "Case", "Call", "ByVal", "Byte", "ByRef", "Boolean", _ "Binary", "BF", "Base", "B", "Assert", "As", "Array", "Append", "Any", "And", _ "Alias", "AddressOf", "Access", "Abs") aStr() = arr1 ReDim Preserve aStr(0 To UBound(arr1) + UBound(arr2) + 1) For i = 0 To UBound(arr2) aStr(UBound(arr1) + i + 1) = arr2(i) Next mStrIn = Clipboard.GetText 'получили строку из буфера mNumOld = 0 mStrOut = "[" & "FIXED" & "]" mStrOut = mStrOut & "[" & "SIZE=2" & "]" For mNum = 1 To Len(mStrIn) 'перечисляем все символы mChr = Mid(mStrIn, mNum, 1) 'выделяем символ If mChr = " " Or mChr = vbCr Or mChr = vbLf Or mChr = "(" Or mChr = ")" Or mNum = Len(mStrIn) Then If mChr = " " Then mChr = "&nb" & "sp;" 'обнаружен разделитель слов mStrSub = Mid(mStrIn, mNumOld + 1, mNum - mNumOld - 1) 'выделяем подстроку bOk = False For i = 0 To UBound(aStr) 'поиск подстроки If mStrSub = aStr(i) Then bOk = True Exit For End If Next If bOk = True Then 'подстрока найдена mStrOut = mStrOut & "[" & "color=blue" & "]" & mStrSub & "[" & "/color" & "]" & mChr Else mStrOut = mStrOut & mStrSub & mChr End If mNumOld = mNum End If If mChr = Chr(39) Then mNum = InStr(mNum, mStrIn, vbCrLf) If mNum = 0 Then mNum = Len(mStrIn) mStrSub = Mid(mStrIn, mNumOld + 1, mNum - mNumOld - 1) 'выделяем подстроку mStrOut = mStrOut & "[" & "color=green" & "]" & mStrSub & "[" & "/color" & "]" mNumOld = mNum End If Next mStrOut = mStrOut & "[" & "/SIZE" & "]" mStrOut = mStrOut & "[" & "/FIXED" & "]" Clipboard.SetText mStrOut 'вернули строку в буфер MsgBox "Код скопирован в буфер" End Sub ... |
| 21.04.2004, 15:02 |
2marvan: класс!!! снимаю шляпу. ... |
| 21.04.2004, 15:44 |
2 marvan Еще бы vbCrLf на <br> поменять... А то пустые строки игнорирует, подряд пишет. ... |
| 26.05.2004, 11:03 |
2 Antonariy Хоть я и не смог понять в каких случаях пустые строки игнорирует, подряд пишет. Я сделал vbCrLf на <br> поменять, но в тексте сообщения <br> или [br] не воспринимаются. Исправил ошибку с форматированием последнего слова Чуть оптимизировал код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. ... |
| 26.05.2004, 12:57 |
Хоть я и не смог понять в каких случаях пустые строки игнорирует, подряд пишет. Хотя бы здесь: /topic/93660 Процедуры подряд пишет, без пустой строки между End Sub и Private sub ... |
| 26.05.2004, 13:15 |
Всё понял. Дело в том, что я пользуюсь Mozilla Firefox, и от туда копирование идёт как надо. В самом html между End Sub и Private sub стоят два <BR><BR>. Это IE шалит при копировании. Однако проблема решена. Теперь сгенерированный код выглядит и копируется одинаково и в Mozilla Firefox и в Internet Explorer. Кроме того, теперь его можно запустить не только в VB, но и в VBA. Работоспособность тестировалась под WinXP на VB6 SP5, Excel и Access 2003. Код: plaintext 1. ... |
| 26.05.2004, 17:54 |
тема закрыта. юзайте тег {SRC VBA} 'только скобки квадратные {/SRC} ... |
| 27.05.2004, 10:22 |
2 raur создать новый проект, код формы - см двумя постами выше. элементы управления не нужны инструкция использования там же. 2 all модераторы, так и не поправили {SRC VBA}, так что тема по пежнему актуальна ... |
| 09.08.2004, 16:19 |
to marvan ты молодец ... |
| 09.08.2004, 16:36 |
А можно где-то увидеть код перевода исходников сразу в HTML? ... |
| 16.06.2007, 15:53 |
| 18.06.2007, 15:42 |
Спасибо! ... |
| 19.06.2007, 19:34 |
Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 20.06.2007, 11:57 |
r.t.f.m. Тогда сравнение с ключевыми словами будет нечувствительно к регистру Это зависит от состояния опции Option Compare (по умолчанию Binary) - можно выставить Text и не париться. ... |
| 20.06.2007, 12:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2163830]: |
81ms |
35ms |
| others: | 244ms |
| total: | 401ms |
