ПОГОГИТЕ с макросом
Люди ДОБРЫЕ, помогите решить непосильную задачу! Очень нужно. Действие прорисходит в Exelle... есть таблица...примерно такая: Найменование Адрес Обл Индекс Организация 1 Организ 2 Организ 3 ... А нужно нажать на какую-нить организ (1,2,3...) и чтоб мне напечатались реквизиты именно этой организ, а не всех 100. Смысл в том, что это будет распечатка реквизитов на конверте. Чтоб наш адрес печатался справа внизу (постоянный и не изменяемый), и их (Организации 1, 2, 3...) - слева вверху. Или подскажите куда б глянуть чайнику ;( ... |
| 22.06.2007, 15:19 |
ПОГОГИТЕ с макросом
http://lib.mexmat.ru/books/14348 что-то типа того =) ... |
| 22.06.2007, 16:12 |
ПОГОГИТЕ с макросом
это событие помести в модуль того листа, где пользователь дважды кликнет мышкой по организации Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 22.06.2007, 16:57 |
ПОГОГИТЕ с макросом
ПАСИБКИ :) Смотри открываю Exell, Сервис/Макрос/редактор VB. Insert/Module. Там выбираю например, Лист1, ставлю (General) на Worksheet, а (Declarations) на BeforeDoubleClick. Вставляю код... Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) If Target.Column = 1 And Target.Row > 1 Then ' колонка "A" наименование организации Dim pro Set pro = ThisWorkbook.Worksheets("Печать") pro.Cells(1, 1) = Cells(Target.Row, 1) ' наименование организации pro.Cells(1, 2) = Cells(Target.Row, 2) ' Адрес pro.Cells(1, 3) = Cells(Target.Row, 3) ' Обл pro.Cells(1, 4) = Cells(Target.Row, 4) ' Индекс ' а дальше твой код для печати PrintOut End If End Sub Переименовала один из листов в "Печать", куда и будут копироваться реквизиты при двойном клике а что значит "мой код для печати"? (вопрос чайника :) ) ... |
| 23.06.2007, 13:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2163812]: |
84ms |
47ms |
| others: | 201ms |
| total: | 371ms |
