DBF. oem/ansi converter
Как средствами вижал бэйсика конвртнуть дбэфину из оем в анси? с помошью библиотеки Код: plaintext 1. ... |
| 04.10.2006, 11:46 |
на hiprog.com был готовый класс который работает с DBF файлами без никаких дополнительных бибилиотек напрямую работает ... |
| 04.10.2006, 12:02 |
Легко. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 04.10.2006, 12:29 |
Всегда рад помочь. К тому же на таком (не подлизываясь к модерам) уважаемом форуме! (сам админ, но на менее уважаемом сайте. На своем собственном.) :)) ... |
| 04.10.2006, 13:09 |
Оказывается, что еще не совсем спасибо)))))))))))))))) Дело в том, что мне приходит файлик в OEM, мне надо его залить на SQL. есть процедурка, о которой говорил я в самом начале (которая отлетает), так вот, она переписывает один байт и поидее этот файл становится с виндовой кодировкой. А ваша процедура, Уважаемый AndreyMp , уже работает с содержимым. С содержимым мне по выбранному пути вообще работать не надо, если только на SQL сервере, так как содержимое заливается все через DTS. Так вот, нет ли способа изменить кодировку самого файла? ... |
| 04.10.2006, 17:21 |
Говорил же вам на hiprog.com есть класс для работы с DBF-файлами Кривцова А. вот выложил пример конвертации с помощью этого класса. класс был взят с сайта hiprog.com. ... |
| 05.10.2006, 07:30 |
Примерчик чуть-чуть кривоватый, но отшлифовать не составит труда ... |
| 05.10.2006, 07:31 |
Спасибо, порадовало ... |
| 05.10.2006, 12:15 |
orunbekГоворил же вам на hiprog.com есть класс для работы с DBF-файлами Кривцова А. вот выложил пример конвертации с помощью этого класса. класс был взят с сайта hiprog.com. А никто не сталкивался с проблемой, что этот класс при создании нового файла названия всех столбцов добивает до 11 знаков пробелами? В итоге столбец "ID" в файле выглядит как "ID " со всеми вытикающими. ... |
| 24.11.2006, 08:43 |
Rustygold orunbekГоворил же вам на hiprog.com есть класс для работы с DBF-файлами Кривцова А. вот выложил пример конвертации с помощью этого класса. класс был взят с сайта hiprog.com. А никто не сталкивался с проблемой, что этот класс при создании нового файла названия всех столбцов добивает до 11 знаков пробелами? В итоге столбец "ID" в файле выглядит как "ID " со всеми вытикающими. не знаю, базы я еще не создавал, тока читал и экспорт в mdb и т.д. насчет этого не знаю, автору не пробовали обратиться? ... |
| 24.11.2006, 10:42 |
Не пробовал. Честно говоря, я не нашел на hiprog.com этого кода. Попробую еще сам код поковырять - может чего откопаю... ... |
| 24.11.2006, 11:10 |
А у меня таблица, переконвертированная с помощью Кривцова А., ничем не читается. :( ... |
| 04.07.2007, 13:00 |
В смысле: не открывается. "Объект не найден ядром..." ... |
| 04.07.2007, 13:03 |
Уменьши длину названия таблицы до 8 символов и называй только латинскими буквами. С уважением, Николай. ... |
| 04.07.2007, 13:12 |
А я бы не занимался никакой конвертацией ибо в DBF-ках проще правильно выставить 29-ый байтик. И ничего конвертить не нужно будет по определению. ... |
| 04.07.2007, 14:04 |
Ааа, всё равно ошибка. Да и я вытащил ту функцию - работает неправильно, как и OemToChar и др. ботва того же плана. ... |
| 04.07.2007, 14:06 |
2AndrF а что произойдет если данные в таблице будут хранится в DOS кодировке, а Вы поставите 29 байт соответствующий Win? Помнится я ставил такие опыты... ничего хорошего из этого не вышло. С уважением, Николай. ... |
| 04.07.2007, 14:52 |
gjghjc2AndrF а что произойдет если данные в таблице будут хранится в DOS кодировке, а Вы поставите 29 байт соответствующий Win? Помнится я ставил такие опыты... ничего хорошего из этого не вышло. С уважением, Николай. И у меня тоже не вышло :( ... |
| 04.07.2007, 15:02 |
Я решил проблему следующим образом. Файлообмен у нас осуществялся при помощи dbf - файликов. Головная контора требовала WIN1251. Чтобы сильно не иметь себе и окружающим мозг я формировал и проверял файлики в DOS866, а перед отправкой конвертил их в Win при помощи програмки DbfToWin (DbfToDos обратный конвертер). Поскольку я так и не нашел как через VB корректно работать с файлами в кодировке Win1251. Есть еще пара конвертеров DosToWin и WinToDos, но они работают медленнее и ругаются на файлы у которых длина имени не равна 8-ми символам и начинающихся не с букв а с цифр. У DbfToDos и DbfToWin есть грабля такого рода что если файл данные в котором хранятся в Dos кодировке повторно сконвертировать в Dos то буква Х (ха) мифическим образом меняется на скобку :) С уважением, Николай. ... |
| 04.07.2007, 15:21 |
gjghjc2AndrF а что произойдет если данные в таблице будут хранится в DOS кодировке, а Вы поставите 29 байт соответствующий Win? Помнится я ставил такие опыты... ничего хорошего из этого не вышло. И нафига это нужно? Должен стоять байт соответствующий кодировке. Обычно так все и стоит. Но дюже редко бывают случаи, когда этот байтик установлен неверно (может злые хакеры покопались, чтобы жизнь чайникам усложнить) - его надо просто выставить соответственно кодировке (возможно еще переиндексировать таблички придется). И все - таблички будут нормально читаться. Безо всяких извратов. ... |
| 04.07.2007, 15:47 |
gjghjcПоскольку я так и не нашел как через VB корректно работать с файлами в кодировке Win1251. DBF-ка должна быть создана с 29-ым байтиком указывающим на Win-кодировку. И все. Конкретного значения не помню - оно легко находится в интернете. ... |
| 04.07.2007, 15:50 |
Создавал таблички при помощи DAO и Create Table. в 29 байте был 0.... :( С уважением, Николай. ... |
| 04.07.2007, 17:29 |
gjghjcСоздавал таблички при помощи DAO и Create Table. в 29 байте был 0.... :( С уважением, Николай. А можно поподробней? Какие там параметры хитрые? ... |
| 04.07.2007, 18:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2163763]: |
255ms |
36ms |
| others: | 245ms |
| total: | 575ms |
