Запустить приложение макросом из Excel с запросом пароля
Хочу запустить приложение макросом в Excel. Для него характерно сперва появление окошка с запросом пароля, а после ввода (пароля),- появляется и само приложение. Использую следующий код: Код: plaintext 1. 2. 3. А в Диспетчере Задач наблюдаю картину появления и сраза же исчезновение приложения :(. В чём может быть загвоздка? ... |
| 23.07.2007, 12:30 |
Ну значит это приложение требует каких-нить параметров настроенных, типа рабочего каталога или еще что-нить. ... |
| 23.07.2007, 13:33 |
Попробуй Код: plaintext Или поищи по форуму декларирование и использование ShellExecute С уважением, Николай. ... |
| 23.07.2007, 13:53 |
big-dukeНу значит это приложение требует каких-нить параметров настроенных, типа рабочего каталога или еще что-нить. Так?: Код: plaintext 1. 2. 3. Что значит?: big-dukeили еще что-нить. To gjghjc Код: plaintext А вариант с ShellExecute Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Ещё не знаю что объявил (кроме пути) в ShellExecute 0, "open", "R:\bos32.exe", "", "", 3 ... |
| 23.07.2007, 15:50 |
Получилось через ярлык: Оказывается: запуск приложения по адрессу R:\bos32.exe выдаёт тот же запрос библиотеки. Если создать ярлык для этого приложение, - результат тот же:( НО ярлык сисадмина на моём рабочем столе (хоть и указывает на тот же файл) запускает всё нормально (почему-то). Его то я и скопировал на C:\ : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 24.07.2007, 14:01 |
redskyПолучилось через ярлык: Оказывается: запуск приложения по адрессу R:\bos32.exe выдаёт тот же запрос библиотеки. Если создать ярлык для этого приложение, - результат тот же:( НО ярлык сисадмина на моём рабочем столе (хоть и указывает на тот же файл) запускает всё нормально (почему-то). Его то я и скопировал на C:\ :Вот ты больше суток возишься с этой задачей а прочитать хелп на ShellExecute не удосужился... Даже заглянуть внутрь работающего ярлыка на десктопе поленился. Почему у тебя при вызове ShellExecute четвертый и пятый параметр пустые строки? ... |
| 24.07.2007, 17:44 |
To White Owl 1 White Owlпрочитать хелп на ShellExecute не удосужился... Я вот здесь как раз и спрашиваю: redskyЕщё не знаю что объявил (кроме пути) в ShellExecute 0, "open", "R:\bos32.exe", "", "", 3 т.е. в моём хэлпе к Excel этой функции нет. Более-менее нормального описания я не нашёл. Буду очень благодарен, если подскажешь, Где можно найти описание ShellExecute. 2 авторДаже заглянуть внутрь работающего ярлыка на десктопе поленился. А откуда я по твоему взял ссылку: "R:\bos32.exe" ??? ... |
| 24.07.2007, 20:15 |
redsky To White Owl 1 White Owlпрочитать хелп на ShellExecute не удосужился... Я вот здесь как раз и спрашиваю: redskyЕщё не знаю что объявил (кроме пути) в ShellExecute 0, "open", "R:\bos32.exe", "", "", 3 т.е. в моём хэлпе к Excel этой функции нет. Более-менее нормального описания я не нашёл. Буду очень благодарен, если подскажешь, Где можно найти описание ShellExecute.Если функция объявляется как Declare Function .... Lib ... то в хелпе на Эксель ее искать бессмысленно. А если в параметре LIB указывается стандартная виндовая библиотека, то описание функции можно будет найти в MSDN. На, лентяй, всего две секунды: зайти на сайт, написать ShellExecute в строке поиска, ткнуть в верхнюю ссылку: http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms647732.aspx redsky White OwlДаже заглянуть внутрь работающего ярлыка на десктопе поленился. А откуда я по твоему взял ссылку: "R:\bos32.exe" ???Не знаю. Есть десятки мест откуда человек может взять ссылку. Но кроме имени программы в ярлыке есть еще куча полезной информации. Хотя бы стартовый каталог. ... |
| 24.07.2007, 22:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2163688]: |
23ms |
152ms |
63ms |
| others: | 206ms |
| total: | 479ms |
