знаю что лам, но как взять дату из листбокса,а?
Вобщем, в листбокс выводится 2 столбца - код и название, при селекте определенной строки мне нужно получить в переменную код выбранный пользователем хоть по CommandButton1_Click(), хоть по ListBox1_DblClick()... В книжках "вы можете получить дохрена всего..." - а как не пишут... в хелпе тоже дохрена всего, кроме ответа на вопрос "Как взять строку выбранную".......... Если кому времени не жалко, подскажите плиизь... :) ... |
| 25.07.2007, 11:47 |
У Листбокса есть такое свойство как SELECTED пробегаешь по всему списку и если Selected(i) = True делаешь Split для ListBox1.List(i) и из него выдергиваешь код. Вот и все. С уважением, Николай. ... |
| 25.07.2007, 12:00 |
Спасибо... Только у меня матерится "Обджект реквайед" на " Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Не пойму никак, че ему надо вба ентому? ... |
| 25.07.2007, 12:47 |
Предыдущий пост не читать, это я забыл про True ))) Спасибо! :) ... |
| 25.07.2007, 13:24 |
Пошто папаритесь??? UserString=list1.list(list1.listindex) ... |
| 25.07.2007, 13:31 |
ЗЫ : или Left$(list1.list(list1.listindex),8) - Как душе угодно ... |
| 25.07.2007, 13:32 |
ЗЗЫ: В твоем варинанте - вместо "list1" - "listbox1" ... |
| 25.07.2007, 13:34 |
Вот такая штука: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 25.07.2007, 14:17 |
2IguMEN да действительно. Чего то я загнул. Предложенное мной решение можно использовать в случае мультиселекта в листбоксе и необходимости выбора нескольких значений. 2Hashman код от IguMEN корректней и быстрей. Потому как нет перебора всех значений листбокса. :) С уважением, Николай. ... |
| 25.07.2007, 15:03 |
ну, ввиду того, что надо перебрать максимум 46 значений экономия скорости не так уж и важно, но для красоты кода... конечно Игумен может лучше предложил, но у меня не хватает _____ (да фиг ево знает чего там у меня не хватает) что бы понять как оно работает, и как это описывать... Ну, к примеру, мой стринг это hh, то я строку Код: plaintext пишу как Код: plaintext и все? т.е. for с друзьями нафик? и у меня берется активное значение в hh, так? Но тогда эта штука требует объект какой-то... Понятно, что чего-то еще надо, но чего? ... |
| 25.07.2007, 15:19 |
Гы, повторю то что уже было в этом топике :) IguMENЗЗЫ: В твоем варинанте - вместо "list1" - "listbox1" У тебя как элемент называется??? ListBox1 или List1??? С уважением, Николай. ... |
| 25.07.2007, 15:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2163683]: |
68ms |
55ms |
| others: | 238ms |
| total: | 414ms |
