Запрет реагирования Richtextbox'а на Ctrl + V, Ctrl + X, Ctrl + C
сабж ... |
| 26.07.2007, 14:00 |
| 26.07.2007, 14:08 |
Если особо не думать, то так Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 26.07.2007, 14:20 |
а чё значит сендкей? и то что в скобках? ... |
| 26.07.2007, 20:19 |
Команда эмуляции нажатия указанных клавиш для контрола, имеющего фокус. Конкретно здесь (в кавычках, а не скобках) - ctrl+z - отмена. ... |
| 27.07.2007, 09:06 |
Может, этааа, хук поставить? Мне однажды Ctrl-Z требовалось запретить, я поставил хук, и на uMsg = 772 не реагировал Думаю, здесь аналогично, только коды надо вычислить, например, через дебаггер: Debug.Print uMsg и нажимая нужные клавиши, смотреть что вылазиет. ... |
| 27.07.2007, 09:43 |
Таки да, это самый надежный вариант, хотя не самый удобный. Кстати, правильное название - сабклассинг, а не хук. Это слово можно даже искать. ... |
| 27.07.2007, 09:50 |
Letter D а как запретить? отловить я то могу Господа, вообще-то я имел ввиду у РичТекстБокса есть запрет в свойствах где-нибудь? ... |
| 27.07.2007, 21:03 |
всё перепрогуглил - вроде нетути ... |
| 28.07.2007, 10:14 |
и потом, мне надо чтобы форма реагировала, а ричтекстбокс - нет ... |
| 28.07.2007, 10:22 |
onchanged и возвращать обратно. или вам только эти клавиши пообрубать? низзя скорее всего, ибо это из такой системной ж вырастает (т.е. очень низкоуровнево) что лучшге туды не залить аффтопитезь: 4 8 15 16 23 42 ... |
| 29.07.2007, 18:23 |
@TM@ROZчега как запретить? отловить я то могу Если отловлено нужное, то ничего не делать, в остальных случаях возвращать управление виндовой процедуре. @TM@ROZчегнадо чтобы форма реагировала, а ричтекстбокс - нет Хук (сабклассинг :)) поставить не на форму, а на ричтекстбокс, и на форме он будет замечательно отрабатываться. ... |
| 30.07.2007, 10:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2163671]: |
159ms |
63ms |
| others: | 226ms |
| total: | 493ms |
